汽车线束冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。配有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热,内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
汽车线束冷热冲击试验箱规格与技术参数:
型号(CM):TS-49 TS-80 TS-150 TS-252
工作室尺寸:40*35*35 50*40*40 60*50*50 70*60*60
外型尺寸:140*180*140 155*195*155 160*200*170 170*210*175
功率(-40℃时):4.5(KW) 5.5(KW) 8.0(KW) 9.0(KW)
温度范围:A:-20℃~150℃B:-40℃~150℃C:-60℃~150℃D:-70℃~150℃
波动/均匀度:≤±0.5℃/≤±2℃
升温速率:1.0~3.0℃/min
降温速率:0.7~1.0℃/min
汽车线束冷热冲击试验箱控制系统:
控制器:进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
精度范围:设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
传感器:铂金电阻PT100Ω/MV
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
制冷系统:全封闭风冷单级压缩制冷方式/法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
汽车线束冷热冲击试验箱使用材料
外箱材质: 碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质: SUS304不锈钢镜面光板
保温材质: 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置:多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护:漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
定时功能:0.1~999.9(S、M、H)可调
电源电压:AC380V±10%50±0.5Hz三相五线制
使用环境温度:5℃~+30℃≤85%R.H
注:1、“TS”为三箱式温度冲击试验箱型号
2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
3、可根据用户的具体要求定做非标型“温度冲击箱”
本技术信息,如有变动恕不另行通知
汽车线束冷热冲击试验箱控制器:
温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
可选配打印机。
汽车线束冷热冲击试验箱冷冻及风路循环系统:
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高 效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
符合标准:符合GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001试验标准。
汽车线束冷热冲击试验箱产品详细信息:
汽车线束冷热冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域备的检测设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温温度环境变化后的参数及性能。在一定程度上来说,是每一个企业采购项目中较大的一款设备,设计到数万元的金额,如果让您在采购的过程中,既能得到高性价比的设备,又能获得优良的服务呢?选择一家有诚信有实力的生产厂家,是不可少的关键环节。
