广东艾思荔检测仪器产销机顶盒冷热冲击试验箱,温度范围可从零下几十度的温度调到高温150℃,温度稳定,性能精密。设备采上方排热方式,节省机台所占用之空间及达到散热效果。采用P.P非金属断热隔热材质之门缝设计,可减少四分之一以上能源浪费及控制效果。轻巧便易之前方加水补给方式,可自动水回收及净水过滤装置。简便新颖之门把手设计,开启方便及箱门开启时不会产生震动。
机顶盒冷热冲击试验箱性能指标:
型号(mm):TS-80A TS-150A TS-250A TS-500A TS-800A TS-010A
工作室尺寸:400*400*500 500*500*600 520*630*780 700*800*900 800*1000*1000
外型尺寸:950*880*1470 985*932*1562 1060*997*1740 1182*1250*1880* 1360*1500*1950
温度范围:A:-20℃~150℃B:-40℃~150℃C:-60℃~150℃D:-70℃~150℃
湿度范围:20~98%R.H(可不选)
波动/均匀度:≤±0.5℃/≤±2℃
湿度偏差:+2、-3%R.H
升温速率:1.0~3.0℃/min
降温速率:0.7~1.0℃/min
机顶盒冷热冲击试验箱控制系统:
控制器:进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示.微电脑集成控制器
精度范围:设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H
传感器:铂金电阻PT100Ω/MV
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
供水系统:加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
制冷系统:全封闭风冷单级压缩制冷方式/法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
机顶盒冷热冲击试验箱使用材料
外箱材质:碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质:SUS304不锈钢镜面光板
保温材质:聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵
门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置:多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆
电源电压:AC380V±10%50±0.5Hz三相五线制
使用环境温度:5℃~+30℃≤85%R.H
注:
1、“TS”为机顶盒冷热冲击试验箱型号。
2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
3、可根据用户的具体要求定做非标型调温试验室
本技术信息,如有变动恕不另行通知
1、售前服务:产品销售前为客户免费提供产品技术方案,并可根据客户要求提供现场讲解和技术咨询服务。
2、售后服务:产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训,现场指导产品的使用和维护
3、质量保证:产品保质期为验收之日起1年,在保质期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修
4、维修服务:我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障,维修服务只收取元器件费用。
5、服务迅捷:我公司承诺客户在接到客户咨询或维修等信息后8小时内做出回应;维修服务在做出回应后48小时内安排人员到达现场。
机顶盒冷热冲击试验箱产品详细信息:
机顶盒冷热冲击试验箱,温度范围可从零下几十度的温度调到高温150℃,温度稳定,性能精密。机顶盒冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具等各行业。
