艾思荔蓝牙键盘冷热冲击试验箱温湿度控制仪表采用进口TEMI880,LED触摸屏操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为稳定。符合标准:GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993、GB/T2423.4-1993、GB/T2423.22GB/T2423.34
蓝牙键盘冷热冲击试验箱技术参数:
1、温度范围:A:-40℃~150℃、B:-50℃~150℃、C:-60℃~150℃
2、湿度范围:20~98%RH(低湿型10~98%RH)
3、温度波动度:±0.5℃(空载时)
4、温度均匀度:±2.0℃(空载时)
5、降温速率:0.7~1.2℃/min
6、升温速度:1.0~3.0℃/min
7、时间设定范围:0~999小时
8、电源:1ф3W220V±10%或3ф5W380V±10%
蓝牙键盘冷热冲击试验箱型号工作室尺寸(D*W*Hmm)
型号:TS-49内形尺寸:400×350×350外箱尺寸:1400×1800×1400
型号:TS-80内形尺寸:500×400×400外箱尺寸:1550×1950×1550
型号:TS-150内形尺寸:600×500×500外箱尺寸:1600×2000×1700
型号:TS-252内形尺寸:700×600×600外箱尺寸:1700×2100×1750
型号:TS-450内形尺寸:800×750×750外箱尺寸:1800×2200×1900
型号:TS-900内形尺寸:1000×900×900外箱尺寸:2100×2400×2200
容积:49L 80L 150L 252L 450L 900L
蓝牙键盘冷热冲击试验箱保护系统:
1、风机过热保护
2、整体设备欠相/逆相保护
3、制冷系统过载保护
4、制冷系统超压保护
5、整体设备定时
6、水泵过热,过流保护
7、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
蓝牙键盘冷热冲击试验箱控制系统:
1、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。
2、具有100组程式1000段999循环步骤的容量,每段时间设定大值为99小时59分。资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
3、具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为稳定。
蓝牙键盘冷热冲击试验箱加热系统:
1、采用远红外镍合金高速加温(2KW×2)电加热器
2、高温完全独立系统,不影响低温试验、高温试验及交变湿热
3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
蓝牙键盘冷热冲击试验箱加湿系统:
1、外置式锅炉蒸汽式加湿器
2、具有水位自动补偿、缺水报警系统
3、远红外不锈钢高速加温(0.75KW×3)电热管
4、湿度控制均采用P.I.D+S.S.R,系统同频道协调控制
蓝牙键盘冷热冲击试验箱制冷系统:
1、制冷机采用法国“泰康”全封闭压缩机。
2、干燥过滤器,电磁阀冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
3、采用多翼式送风机送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
4、升温、降温、系统完全独立可提高 效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率
蓝牙键盘冷热冲击试验箱产品用途:
蓝牙键盘冷热冲击试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;蓝牙键盘冷热冲击试验箱特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
