--- 产品参数 ---
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  13w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验箱符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB/T10586湿热试验技术条件等国家标准。湿度传感器冷热冲击试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或湿热环境下,检测其各性能指标。
湿度传感器冷热冲击试验箱技术参数:
1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃
2、湿度范围:30%~98%R.H(温度在25℃~80℃)
3、温度波动度:≤±0.5℃
4、温度均匀度:≤±2℃
5、湿度波动度:+2%、-3%R.H
6、升温速度:1.0~3.0℃/min
7、降温速率:0.7~1.2℃/min
8、时间设定范围:0~9999h
9、电源电压:AC380V/50HZ
湿度传感器冷热冲击试验箱规格(单位:mm):
型号:TS-49内形尺寸:400×350×350外箱尺寸:1400×1800×1400
型号:TS-80内形尺寸:500×400×400外箱尺寸:1550×1950×1550
型号:TS-150内形尺寸:600×500×500外箱尺寸:1600×2000×1700
型号:TS-252内形尺寸:700×600×600外箱尺寸:1700×2100×1750
型号:TS-450内形尺寸:800×750×750外箱尺寸:1800×2200×1900
型号:TS-900内形尺寸:1000×900×900外箱尺寸:2100×2400×2200
容积:49L     80L      150L     252L     450L      900L
湿度传感器冷热冲击试验箱箱体材质:
1、内胆为进口镜面不锈钢板(SUS304);
2、外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观;
3、保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm/120mm;
4、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程;
5、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭;
6、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
7、箱体左侧配Φ50mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用,孔径或孔数增加需说明;
湿度传感器冷热冲击试验箱控制系统:
1、采用全进口高精度数显温湿度控制仪表,P.I.D高精度控制;
2、精度:0.1、解析度:±0.1℃,感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
3、温度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制;
4、具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定;
5、控制器操作界面实时运转曲线图可由屏幕显示;
6、温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮;
湿度传感器冷热冲击试验箱制冷系统:
1、压缩机:全封闭原装法国泰康;
2、制冷方式:单(双)机制冷;
3、冷凝方式:强制风冷冷却;
4、电磁阀、油分离器、干燥过滤器、修理阀、冷媒流量视窗、贮液筒均采用进口原装件;
5、安全保护系统:设备整体超温、制冷系统过载、制冷系统超压、漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护;
6、冷热冲击完全独立系统,采用远红外镍合金高速加温电热器;
7、外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿;
湿度传感器冷热冲击试验箱使用条件:
1、环境温度:5℃~30℃、环境湿度:≤85%;
2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西;
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。
