AD7689BCPZ 一款模数转换器 (ADC)
型号: AD7689BCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.3k內容 |  8.9w浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
AD7682/AD7689 是 4 通道/8 通道 16 位电荷再分配逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),可使用单一电源 VDD 运行。
AD7682/AD7689 包含在多通道低功耗数据采集系统中使用时所需的所有组件,包括无失码的真正 16 位 SAR ADC;4 通道 (AD7682) 或 8 通道 (AD7689) 低串扰多路复用器,适用于将输入配置为单端(有或没有接地检测)、差分或双极;内部低漂移基准电压源(可选 2.5 V 或 4.096 V)和缓冲器;温度传感器;可选单极滤波器;以及按顺序持续扫描各个通道时使用的的时序控制器。
AD7682/AD7689 使用简单串行端口接口 (SPI) 向配置寄存器中写入数据并接收转换结果。SPI 接口使用单独的电源 VIO,设置为主机逻辑电平。功耗随吞吐量缩放。
AD7682/AD7689 密封在微型 20 引脚引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP) 和 20 引脚晶圆级芯片规模封装 (WLCSP) 内,可在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。AD7689 包括一种扩展温度范围型号,可保证在 +125°C 的最高温度 (TMAX) 下运行。
特性
• 下载 AD7689-KGD 数据手册。可以作为裸片器件提供,并且全面保证符合数据手册规格。
• 16 位分辨率,无失码
• 具有可选输入的 4 通道 (AD7682)/8 通道 (AD7689) 多路复用器
• 单极单端
• 差分(GND 检测)
• 伪双极
• 吞吐量:250 kSPS
• 积分非线性:±0.4 LSB(典型值),最大值为 ±1.5 LSB(±23 ppm 或 FSR)
• 动态范围:93.8 dB
• SINAD:20 kHz 时为 92.5 dB
• 总谐波失真:20 kHz 时为 −100 dB
• 模拟输入范围:0 V 至 VREF,VREF 高达 VDD
• 多种基准电压源类型• 内部可选 2.5 V 或 4.096 V
• 外部缓冲(高达 4.096 V)
• 外部(高达 VDD)
• 内部温度传感器 (TEMP)
• 通道时序控制器、可选 1 极滤波器、忙碌指示器
• 无流水线延迟,SAR 架构
• 具有 1.8 V 至 5.5 V 逻辑接口,使用 2.3 V 至 5.5 V 单电源运行
• 串行接口与 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP 兼容
• 功耗• 2.5 V/200 kSPS 时为 3.5 mW
• 5 V/250 kSPS 时为 12.5 mW
• 待机电流:50 nA
• 提供低成本等级
• 20 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装
• 20 引脚 2.4 mm × 2.4 mm WLCSP 封装
应用
• 多通道系统监控
• 电池供电设备
• 医疗器械:ECG/EKG
• 移动通信:GPS
• 电力线路监控
• 数据采集
• 地震数据采集系统
• 仪器仪表
• 过程控制
