E4981A是安捷伦一款电容计,可以高速、可靠的测量生产线中的陶瓷电容器。E4981A 能够测量从低值到高值的电容,从而可以提高测试吞吐量,同时确保在陶瓷电容器测试中的元件具有质量。
E4981A 电容表 主要特性与技术指标
测量时间
高速测量:2.3 ms(1 MHz)、3.0 ms(1 kHz)、11.0 ms(120 Hz)
基本精度
精确的 C-D 测试: 0.07%,0.0005
更多特性
9 仓室(Bin)分类器
256 多通道校正
SCPI 命令和处理器/扫描仪接口与 4268A 和 4288A 兼容
对测试信号的电平进行补偿,用以进行高价值陶瓷电容器测试
通用 PC连通性(LAN、USB 和 GPIB)
替代 4268A 和 4288A 的完整解决方案
测量速度快——2 ms(1 MHz 时从触发到 EOM 的时长)
准确、可重复的测量,即使是小电容也可以测量。
宽广的电容量程:0 F 至 2.0 mF
(0 F 至 1.5 nF/1 MHz)
(68 pF 至 200 nF/1 kHz)
(6.8 nF 至 2 mF/120 Hz)
兼容 4268A 和 4288A
SCPI 命令
机械手 I/F
扫描仪 I/F
适用于生产测试的增强功能
增强的接触故障检测
同步电源
1 MHz 时的频移(±1%、±2%)
数据传输速度更快
