艾思荔汽车连接器三综合振动试验台 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 工作室下方装有可供振动台体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动台体)振动台面与工作室低部连接密封采用多层环氧树脂与耐高温硅橡胶相间式接插连接(以便密封)。加热系统选用翅片式不锈钢加热器,加热芯为远红外镍络合金丝。两套系统分别独立控制,相互不干扰。送风循环系统祥明电机(低噪音),多翼式离心风轮,单循环。
汽车连接器三综合振动试验台型号规格:
1.型号:THV-225内形尺寸:D×W×H(mm)500×600×750
2.型号:THV-500内形尺寸:D×W×H(mm)700×800×900
3.型号:THV-800内形尺寸:D×W×H(mm)800×1000×1000
4.型号:THV-1000内形尺寸:D×W×H(mm)1000×1000×1000
汽车连接器三综合振动试验台温湿度技术参数:
1.温度范围:-20℃~150℃-40℃~150℃-60℃~150℃
2.温度均匀度:≤±2℃
3.温度波动度:±0.5℃
4.温度偏差:≤±2℃
5.升降温速率:0.7℃~1.0℃/min
6.时间设定范围:0~9999小时
汽车连接器三综合振动试验台制冷系统:
1.制冷机采用法国“泰康”全封闭压缩机。
2.冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
3.进口干燥过滤器,进口油分离器,进口电磁阀。
4.采用多翼式送风机送风循环,避免任何角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
5.风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
6.升温、降温、加湿系统完全独立可提高 效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
汽车连接器三综合振动试验台结构特点:
1.主体部分:主体外壳采用A3钢板并且经过喷塑处理,内胆采用SUS不锈钢镜面板保温介质为超细玻璃棉。
2.循环方式:顶部离心风叶送风,底部回风。
3.门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
4.采用无反作用门把手,操作更容易。
5.观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)。
6.引线孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(直径50mm)。
汽车连接器三综合振动试验台振动系统:
1.振动发生器:采用进口圈绕制用粘合剂,进口温度传感器,进口动圈用不锈钢网板,低噪音风机
2.开关式功率放大器:采用进口开关、接触器、进口电机功率模块、进口功率放大器件、进口电机功率模块保护超快熔断器
3.数字式振动控制仪主要配置:DSP接口箱(内制2通道电荷放大器)、工控计算机CPUPIV2.0G、内存256MB、60GB硬盘、光驱52X、17寸纯平显示器.压电式加速度传感器(CGJ-1型)
4.软件:(引进进口版本)正弦振动控制系统、随机振动控制系统、经典冲击振动控制系统彩色喷墨打印机附属电缆线
5.振动系统技术参数: a.振动频率范围:5-3000HZ b.额定正弦推力:14.2KN c.额定随机推力:14.2KNrsm d.大加速度:784980m/s² e.大速度:2.00m/s f.大位移:51mmp-p g.大负荷:300kg
汽车连接器三综合振动试验台用途:
汽车连接器三综合振动试验台又称环境试验箱(热循环、湿冻、湿热试验箱),适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在温度、湿度、振动、环境下、检验其各性能项指标。
