--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  13w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
以下是关于"80L可程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:
80L可程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:
1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高1310
2、 TH-150L: 内箱尺寸:长500*宽500*高600,外箱尺寸:长1030*宽910*高1410
3、 TH-225L:内箱尺寸:长500*宽600*高750,外箱尺寸:长1080*宽1120*高1620
4、 TH-408L:内箱尺寸:长600*宽800*高850,外箱尺寸:长1170*宽1320*高1720
5、 TH-800L:内箱尺寸:长800*宽1000*高1000,外箱尺寸:长1320*宽1450*高1870
6、 TH-1000L:内箱尺寸:长1000*宽1000*高1000,外箱尺寸:长1520*宽1600*高1900
80L可程式恒温恒湿试验箱技术优势:
  ※高精度成熟控制技术:
  高低温箱采用动态PID控制,平衡调温调湿,湿度控制为水蒸气分压控制,控制精度极高。
  ※大容量程式预置:
  提供120个用户通用型恒温恒湿箱
  自编程式,每个程式可编99段,程式之间还可进行串联,内部可设四个循环,能编写复杂多样的试验程式,适应不同的试验要求。
  ※智能化电源中断管理:
  在试验过程中突然停电,又再来电,试验能从断点继续运行,直到完成余下试验,不必重来,保证试验的连续性。
  ※传感器分段校准:
  在传统的仪表校准中,由于传感器的不完全线性,往往出现高温准,低温不准,校准了低温,又影响高温,很难兼顾,本控制器提供了四段校准功能,高,中,低温独立校准,互不影响。
  ※智能化试品安全保护措施:
  当空气元件击穿时,温度不受控制,一直往上升,这对试品安全构成重大威胁,特别是贵重试品将会造成无法挽回之损失,本设备除具备传统的超温保护功能外,还专门设计了针对试品的保护功能,当实测温度高于设定温度5℃时,切断加热回路主电源,温度被锁定,从而保护了试品。
  ※中英文操作界面切换:
  提供中英文操作界面切换,方便不同语言背景的用户使用。
  ※故障图文显示:
  当设备发生过压,过流,缺水等情况时,会弹出相应提示画面,引导客户进行相应处理,非常直观。
  ※电子记录数据:
  选购本公司提供的通讯软件,配上电脑,就能记录试验过程中任意时刻的温湿度值。
  ※节能环保新技术:
  选用法国泰康全新原装压缩机,选用环保制冷剂,自动能量适配技术,分6段PID控制,从技术上保证能量的大利用效率,节省使用成本。
  ※高可靠性:
  硬件冗余设计,保证设备连续运行的高可靠性,是同类产品的10倍以上。
更多80L可程式恒温恒湿试验箱壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆的技术参数可随时与我们业务联系。
