HIOKI日置RM3545电阻计/电阻表RM3545-02
RM3545是一款常见的电阻表,可以测量电阻的阻值,日常应用于研发、生产中。
在电子零部件方面,多用于导电薄膜/导电橡胶等高电阻材料。RM3545可最大测量到1200MΩ。更值得一提的是,因为具备了高精度0.006%,即使检查最高端的电流检测电阻也能使用。
RM3545是6位半,1200000点显示的电阻计/电阻表,最小分辨率可测量0.01μΩ的电阻。在变频器马达的线圈检查等需要高分辨率的电阻测量等领域游刃有余。
RM3545特点:
支持高精度·多通道(4端子20ch)
。基本精度0.006%,最小分辨率0.01uQ,**测量电流1A
。可测范围0.00uQ(测试电流1A)~1200MQ
。使用多路转接器单元Z3003(选件)可进行多点测量(4端子20ch)和可综合判断的多路转接器功能/*RM3545-02
。开路端口电压20mV以下的低功率电阻测量
。高速支持自动化判别,从测量开始到判断输出最快2.2ms
技术指示:
电阻测量量程:量程10 mn(最大显示12.00000 m2,分辨率 10 n2)~ 1000 MA(最大显示1200.0 MA,分辨率 100k0).12档切换[LP ON时]量程1000 mn(最大显示1200.00 mn,分率 10 p2)~ 1000 (最大显示1200.00 2分张率 10 m0).4档切换基本精度:+0.006 % rdg.+0.001 % f.s.
测量电流:DC 1 A~ 1 UA以下、LP ON时]1 mA~ 5 uA
开路端口电压:DC 20V(量程10 kQ~)最大5.5 V(量程~1000Q)ILP ON时时最大 DC 20 mV
温度测量:-10.0~ 99.9C,基本精度: 0.50C(和温度探头Z2001的组合精度),-99.9~ 999.9C (模拟输入)
测量速度:FAST(2.2 ms), MED (50 Hz: 21 ms, 60 H: 18 ms), SLOW1 (102 ms), SLOW2 (202 ms)
功能:温度补偿,温度换算,截止电压补偿(OVC),比较器(ABS/REF%),BIN,键(OFF单锁定整体销定),选择位数显示功能(7位/6位15位),电源频率设置(AUTO/50HZ/60H2),缩放,判断音设置,自动保持,平均值,统计运算.面板保存/取,D/A输出
多路转接器:仅限RM3545-02支持单元: Z3003( 最多2个单元)
通讯接口:从GP-IB(仅限RM3545-01VRS-232C/PRINTER(RS-232CVUSB 中选择其远程功能/通讯监视功能能/数据输出功能/存储(50个)
电源:AC100~240V 50/60 Hz.额定功率40VA
体积:215W * 80H * 306.5D mm
重量:3.2 kG
