艾思荔高温200度冷热冲击试验箱冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。设备采用离心送风方式之水平扩散垂直热交换循环系统,避免任何死角,使室内温湿度分布均匀。异常壮况发生时,控制器屏幕及时显示故障情况,切断电源开关,并提供故障排除方法。
高温200度冷热冲击试验箱性能参数:
1、温度范围:低温:A:0℃;B:-20℃;C:-40℃D:-60℃/高温:150℃
2、湿度范围:20%-98%R.H(特殊要求:5%~98%RH;10%~98%RH:20%~98%RH)
3、控制方式:微电脑PID+SSR+Timer
4、规格尺寸:依客户指定空间尺寸大小而设计
高温200度冷热冲击试验箱结构特点:
1、环境试验室可提供产业界大型零件、半成品、成品进行温湿度环境测试,其主要由控制面板、配电盘、保温库板、送风机、加热器、加湿器、冷冻机组合而成,主要规格区分七种标准室内尺寸及28种不同条件测试规范。
2、采用库板单元组合,内容积可任意放大,拆装容易,可依顾客需要尺寸设计与配合顾客扩厂的转移。
3、LCD显示屏幕,采对话框形式,操作简单,美观大方。
4、库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固、防水、美观。
5、采用特殊之风路结构,分布均匀性佳。
6、采用环保冷媒,符合国际标准。
7、10、具备安全保护装置及停电记忆。
8、故障发生时,显示故障之原因,帮助故障排除。
9、可连接电脑,记录器(选配)。
高温200度冷热冲击试验箱结构:
1、箱体采用整体式,内部采用1.2SUS304不锈钢板
2、外壁采用ST1.2mm冷轧板喷塑
3、隔热层采用玻璃纤维棉。整部箱体牢固结实,美观大方。
4、风路机件:a.静音型风机+不锈钢离心风叶 b.风口可调试出口,进风口加装防护栏
5、箱门与工作室采用双层耐高温硅橡胶密封条,以确保工作室之密封
6、机器底部采用高品质可固定式活动轮
7、观察窗采用多层防雾钢化玻璃,内装日光灯照明
8、工作室内使用不锈钢可调试活动盘架二只,可承重40㎏。
9、机器左侧设有一个测试孔,大小为ø25
10、排水系统采用U型积沉装置排水
高温200度冷热冲击试验箱用途:
高温200度冷热冲击试验箱又称为高低温冲击试验机,用于测试大的元件、装配件和成品,包括从计算机、复印机到汽车,甚至是人造卫星等大范围的温度、湿度的环境测试。除了用于产品的温湿度试验和特定条件下的储存,这些试验箱还能为食品加工、药物研究和其它科学应用创造一个实验的环境。
