LTC2484CDD#PBF ADI亚德诺的一款模数转换器ADC
型号: LTC2484CDD#PBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.3k內容 |  8.9w浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®2484 实现了一个 24 位 No Latency ΔΣ™ 模数转换器与专利 Easy Drive™ 技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2484 包括一个片内温度传感器和振荡器。可对 LTC2484 进行配置,以测量一个外部信号或内部温度传感器和抑制线路频率。可以选择 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 线路频率抑制以及一种 2x 加速模式。 LTC2484 提供了一个与基准电压无关的宽共模输入范围 (0V 至 VCC)。该基准可以低至 100mV,或直接连接至 VCC。LTC2484 包括一个片内修整振荡器,从而免除了增设外部晶体或振荡器的需要。在连续、透明、偏移和全标度校准过程中自动地保持准确度和低漂移。
特性
• Easy Drive™ 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
 • 能够以完整的准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
• 600nVRMS 噪声
• GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
 • 可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 抑制模式
 • 2ppm INL,无漏失码
 • 1ppm 偏移和 15ppm 总未调整误差
• 可选的 2x 速度模式 (采用内部振荡器时为 15Hz)
 • 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定
 • 2.7V 至 5.5V 单工作电源
• 内部振荡器
 • 采用纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装
应用
• 直接传感器数字化转换器
 • 衡器
 • 直接温度测量
 • 应变仪换能器
 • 仪表
 • 工业过程控制
 • DVM 和测量计
以下均为相关器件:
AD7656BSTZ
ADS8365IPAG
MCP3208-BI/P
MCP3008-I/P
DC939A
LTC2495CUHF#PBF
LTC2498HUHF#PBF
LTC2460CMS#PBF
LTC2488IDE#PBF
LTC2400CS8
