225L可程式恒温恒湿试验箱是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求。是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里的商品质量检验把关的基础设施。广泛应用于大专院校、航空、航天、釹铁硼、半导体、稀土材料、光伏组件、不锈钢餐具、军事、造船、电工、电子、医疗、汽摩等领域生产企业以及质检、纤检等部门,按照ISO和GB有关标准规定。
本系类产品采用先进的中、英文真彩液晶触摸屏,可以进行各种复杂的程序设定,程序设定采用对话方式,操作简单、迅速。可实现制冷剂自动运转,大程度上实现自动化,可配置232通讯接口,便于用户远距离控制和中央集成控制。可记录90天的温度、湿度参数,相当于配备无纸记录仪。
225L可程式恒温恒湿试验箱特点:
具有试验空间大、操作人员可以进入试验室对试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。
225L可程式恒温恒湿试验箱(性能参数
温度范围:0~150℃\-20~150℃\-40~150℃\-60~150℃\-70~150℃(高温200℃可选)
温度均匀度:≤2.0℃
温度波动度:≤±0.5℃
温度偏差:≤±2.0℃
湿度范围:20%~98%R.H(5%~98%R.H为客户选购)
225L可程式恒温恒湿试验箱结构与部件:
材质:耐高温库板组装内箱:不锈钢板;外箱:耐高温库板/喷塑镀锌彩钢板
保温材料:超细玻璃保温棉或聚氨酯发泡;
控制器:P计装,人机介面触摸屏控制器
冷冻系统:试验室专用压缩机
保护装置:压缩机过热过流超压,加热加湿空焚,箱内超温,缺水报警系统
冷却方式:水冷或风冷
电源:3∮5W380VAC±10%
标准配置:门观察窗,箱内照明,∮50电缆孔一个,加湿水箱
电机散热:箱体特别加深,配合轴流风扇通风,大大改善电机散热,
加热器:不锈钢鳍片式电热管,无触点固态控制,使用寿命长;
观察窗:导电膜电热除霜观察窗,带照明灯;
密封:模具定制而成的硅胶密封条,门框处设置专用除霜装置。
送风机:离心叶轮及异步电机;
加湿器:内置式加湿器,具备防干烧,便于维护的特点。
加水口:箱体前侧抽空式加水口,并具备液位显示功能,大大方便设备加水。
选购件:电子记录仪,通讯接口,试品车架,低温低湿除湿系统,RO逆渗透纯水处理装置
非标设计:根据用户要求非标定制(老化房或温湿度房:恒温恒湿控制柜)
225L可程式恒温恒湿试验箱特点以及核心价值:
具备可程式恒温恒湿箱所有控制功能
现场库板/彩钢板拼装,安装方式灵活节能型设计,自动能量适配技术高可靠性硬件冗余设计,适用于长时间连续运行,是同类产品的10倍以上
智能化试品安装保护措施,保护范围可根据试品的要求设定,当实测温度超过设定值时,切断加热电源,锁定温度,免除对试品的威胁。
试验室过压防止功能,当试验室压力超过大气压时,自动打开均压门,防止压力过高。
