--- 产品参数 ---
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  13w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
800L可程式恒温恒湿试验箱满足GB/T2423、1-2001 GB/T2423、3-1993 GB/T2423、2-2001等国家标准,以及其它相关标准的要求。进口制冷辅助件(意大利产电磁阀,过滤器,美国产压力控制器,油压控制器,避震软管,台湾产油分离器等;温度测量采用进口PT-100传感器、温度控制采用进口温度控制器(设置方式为轻触按键式、对箱内所需温度进行检测和控制,加热执行元件采用SSR固态继电器。
800L可程式恒温恒湿试验箱技术参数:
型号        工作室尺寸(mm)
TH-80         400*500*400  1000*1400*1000
TH-150        500*600*500  1050*1550*1050
TH-225        600*750*500  1150*1900*1050
TH-408        600*800*850  1200*1950*1350
TH-800        1000*1000*800  1500*2200*1350
TH-1000       1000*1000*1000  1550*2200*1550
温度范围 :A:-20℃ B: -40℃  C: -60℃  D: -70℃
湿度范围 :20%~98%RH(10%~98%RH/5%~98%RH)
温湿度解析精度/分布精度:0、1℃,0、1%RH/2、0℃,3、0%RH
温湿度控制精度:±0、3℃;±2、5%RH
升温/降温度时间:约3、0℃/分钟;约1、0℃/分钟
内外部材质:全机为SUS304#不锈钢板雾面处理,内箱为镜面不锈钢
保温材质:耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料
冷却系统:气冷式/单段压缩机(-40℃)   气冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃)
保护装置:无熔丝开关、〔压缩机过载、冷媒高低压、超湿度超温〕保护开关、保险丝故障警告系统
配件:记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布
控制器:进口“TEMI880”
压缩机:法国“泰康”牌
电源:1φ 220V AC±10% 50/60Hz   3φ 380V AC±10% 50/60Hz
800L可程式恒温恒湿试验箱材质:
1、工作室内壁采用进口SUS304﹟不锈钢镜面板加工成型,壁面耐高温、耐腐蚀且易于清洗
2、外壳采用冷轧板加工成型,表面磷化静电喷粉经高温处理,耐摩擦,耐腐蚀,耐剥离;也有公司采用SUS34#纱纹不锈钢,主要常见于广东厂家或者台湾厂家。
4、保温隔热层采用硬质聚胺脂发泡及超细保温棉、
5、不锈钢翅片式高速加温(1、0KW×1电热管)
6、专用电机、离心对流风扇,以达强度对流 垂直扩散循环
7、进口SUS304﹟不锈钢镜面板特制风道,采用分流鼓风,可有效保证试验箱内温度循环的均匀性
8、不锈钢可移式样品试架,每层承重达25Kg以上(共二层)
9、制冷系统选用法国进口单元式泰康全封闭压缩机组,制冷剂采用DUPONT公司欧II标准R404a冷媒
10、风冷式冷凝器,翅片式对流蒸发器
800L可程式恒温恒湿试验箱注意:
1、为避免800L可程式恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
2、为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
3、本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。
4、仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作,
5、禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
6、机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
7、开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
8、机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。
9、接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
10、定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。
11、仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
12、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
13、请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
14、仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。
15、在开机之前要查看电源是否稳定。
800L可程式恒温恒湿试验箱产品用途:
800L可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。
