-70℃可程式恒温恒湿试验箱用途:
-70℃可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、大学等行业单位品管检测之用。
-70℃可程式恒温恒湿试验箱主要技术参数:
型号:TH-80/120/150/225/408/800/1000H(M、L)
温度:H:-20C~+150℃;M:-40C~+150℃;L:-70C~+150℃
内容积(L)80 120 150 225 408 800 1000
内尺(cm)(H*W*D)50x40x40 60x50x50 75x50x60 85x60x80 100x100x80 100x100x100
调温调湿平衡调温调湿(BTHC)控制系统
工作环境+5℃~+35℃
加热器镍铬合金电热丝式加热器
加湿器表面蒸发式
鼓风机离心风机
气流方式宽带式强迫气流循环(上出下进)
冷凝方式风冷或水冷性
能温度范围H:-20℃~+150℃;M:-40℃~+150℃;L:-70℃~+150℃
湿度范围20%~98%RH
温度波动度±0.5℃
湿度波动度±2%RH
温度均匀度±1.5℃
湿度均匀度±3%RH
升温时间3℃/分钟快可达10℃/分钟
降温时间1℃/分钟快可达5℃/分钟
-70℃可程式恒温恒湿试验箱设备特点:
2.01造型设计美观:圆弧造型及表面喷塑处理(SUS304#不锈钢无须喷塑处理),高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
2.02明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况。
2.03加湿系统管路与控制电路分离:加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
2.04先进可靠的冷冻及控制系统:进口欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,品牌的冷冻器件,进口LCD触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学。
2.05具有停电停止功能、停电冷起功能、停电热起功能。
2.06具有故障报警、试验结束报警。
-70℃可程式恒温恒湿试验箱满足标准:
性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求
电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法GB2423.1-89(IEC68-2-1)
电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法GB2423.2-89(IEC68-2-2)
电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法GB/T2423.3-93(IEC68-2-3)
电工电子产品基本环境试验规程试验Da:交变湿热试验方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)
想购买-70℃可程式恒温恒湿试验箱就来广东艾思荔,我们有专业的技术人员帮你解决问题,全心全意为您服务.
