--- 产品参数 ---
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  13w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
艾思荔室内灯珠测试冷热冲击试验机采用标准化多功能设计、有程序运行和恒定运行功能。主控制仪采用韩国进口专用触摸屏温湿度控制仪,液晶LCD显示,具有通讯接口,大容量程序,操作简单,用户可自定义温、湿度控制曲线进行温湿度试验。升温、降温、加湿、去湿独立,独特的BTHC平衡调温调湿方式。具有定时功能。制冷系统采用全封闭进口压缩机组,机械式单级制冷或复迭低温回路系统,全自动控制与安全保护协调系统。加热采用不锈钢翅片加热管,加湿采用不锈钢加湿管,加湿方式为蒸汽加湿,水位自动控制。
室内灯珠测试冷热冲击试验机的主要技术指标:
1 、温度范围: -40℃、-20℃~+150℃
2 、湿度范围:20%~98%RH
3 、温度波动度:±0.5℃
4 、温度偏差:≤2℃
5 、湿度偏差: +2-3%RH
6 、升降温速率:0.5~1.2℃/min
室内灯珠测试冷热冲击试验机的安全保护装置:
1 、电源超载、控制回路过载、短路保护
2 、接地保护、电机过载保护
3 、超温保护
4 、压缩过压、过载保护
5 、为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。
室内灯珠测试冷热冲击试验机的使用现场条件:
1.温度:15℃~35℃
2.相对湿度:不大于85%RH
3.周围无强烈振动、无强烈电磁场影响
4.周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
5.无阳光直接照射或其它热源直接辐射
6.周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上。
7.试验室应放置平稳,保持水平。
8.试验室的四周应留有一定的距离,方便维修操作。
9.安装场地通风良好
10.良好接地
室内灯珠测试冷热冲击试验机的服务:
1.提供设备的电气原理图、易耗件明细表、操作维护手册等技术资料,并提供主要外购配套件的技术资料。
2.培训设备操作、维护人员,使其完全掌握设备的操作技能和一般性的维修、保养技能。
3.自设备通过验收之日起的1年内,向买方提供免费的售后服务
4. (相关软件及技术升级长期免费支持)包修期满后提供有偿服务。
室内灯珠测试冷热冲击试验机的结构特点:
本试验室主要由库体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。箱体的外壳为采用冷轧钢板静电喷塑,内胆采用不锈钢板,箱门中间设大面积观察窗,试验室内并配有观察灯,使用户可以清晰地看到试样的试验情况。外型整体美观大方。保温层为硬质聚氨脂发泡,具有强度高,保温性有好等特点。
室内灯珠测试冷热冲击试验机的用途:
又称为高低温冲击试验箱,适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。 本公司专业生产室内灯珠测试冷热冲击试验机、低温试验室、高低温(交变)试验室、高低温(交变)湿热试验室等等。可根据用户要求,定制各种型号规格和大小的各类步入式试验室。
室内灯珠测试冷热冲击试验机是按照下列标准之一或其结合为依据而制造:
GB 10589-89 低温试验箱技术条件
GB 10592-89 高低温试验箱技术条件
GB 11158-89 高温试验箱技术条件
GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
GB/T5170.5-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备
GB2423.22-87 电工电子产品基本试验规程 试验N:温度变化试验方法
GB2423.1-89 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
GB2423.2-89 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
