概述
OC5862 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。
OC5862 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整率。
OC5862 采用 PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5862 外部提供 FS 脚,可通过外接 一个电阻设置工作频率。
OC5862 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。
OC5862 采用 ESOP8 封装,且外围 元器件少。
特点
0.8A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率 MOSFET
可采用大输出电容启动
低 ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 96%
频率可调
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用 ESOP8 封装
应用
电表
分布式电源系统
电池充电器
线性稳压器的预调节器
POE 分离器
