--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  35w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
安捷伦33220A是安捷伦的一款函数/任意波形发生器,它的频率稳定,失真度低,可提供11种标准波形、脉冲和任意波形。
33220A特性:
20MHz正弦波和方波
斜波、三角波、脉冲、噪声和直流波形
快速的测试设置和执行
创建多个扫描列表
根据预定义限制执行不同事件
使用高等数学公式
收集、监测和管理数据
在一个或多个图形上显示数据
将数据导出到其他应用软件中进行显示和分析
支持 BenchVue。 可以轻松地在 PC 中控制、捕获和查看数字万用表的数据。
33220A参数:
输出特性
幅度 10mVpp~10Vpp,50Ω
 20mVpp~20Vpp,开路
DC偏置 ±5V输入,50Ω
 ±10V输入,开路
主输出 阻抗:50Ω,典型值
 隔离:42Vpk zui/大,到地
 保护:短路保护、过载自动禁止主输出
外部时钟基准 后面板输入时钟范围:10MHz±500Hz
 后面板输出频率:10MHz
波形特性
正弦波 1μHz~20MHz
方波 1μHz~20MHz
斜波、三角波 1μHz~200kHz
脉冲 500μHz~5MHz
噪声 10MHz带宽(典型值)
幅度 1μHz~6MHz
扫描
波形 正弦波、方波、斜波、任意波形
类型 线性或对数
方向 向上或向下
扫描时间 1ms至500s
触发 单次、外部或内部
标记 同步信号(可编辑频率)下降沿
波形
标准 正弦波、方波、斜波、三角波、脉冲、噪声、直流
内置任意波形 指数上升、指数下降、负斜波、sin(x)/x、心律波
调制
调制方式 AM、FM、PM、PWM、FSK、外部调制输入
调制波频率 2mHz~20kHz(FSK 2mHz~100kHz)
状态保存存储器 断电自动保存状态;4个用户可配置的保存状态
接口 USB,GPIB和LAN均为标准配置
语言 SCPI-1993,IEEE-488.2
尺寸 261.1mm宽×103.8mm高×303.2mm深
