是德53220A射频/通用频率计数器/定时器
型号: 53220A
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  27w+浏览量  |  41粉丝
--- 产品详情 ---
KEYSIGHT是德53220A频率计数器能在研发和制造中进行快速、精确频率和时间间隔测量。
是德53200系列射频和通用频率计数器/定时器,提供更多的信息、连接和新的测量能力,同时建立在关键瞄准技术公司时间和频率测量专业知识的依赖速度和准确性。三种可用的模型提供了一秒门高达12位/秒的频率分辨率。单次拍摄时间间隔测量可以分解到20每秒。所有模型都提供了新的内置分析和图形功能,大限度地提高您所收到的洞察力和信息。
53220A特点
两个 350 MHz 输入通道,可选配第三个通道(6 GHz 或 15 GHz)
12 位/秒分辨率,100 ps 时间间隔分辨率
LXI-C/LAN、USB、GPIB
内置数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势图和直方图)
可选配:锂电池
仪器现在内置 BenchVue 软件许可证(BV0011B)。 BenchVue 让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单
安捷伦53220A测量范围:
频率分辨率10 位/ 秒12 位/ 秒
时间间隔分辨率无100 ps 20 ps
测量频率、周期、频率比、频率、周期、频率比、频率、周期、频率比、
输入电压值/ 小值/ 峰峰值输入电压值/ 小值/ 峰峰值、输入电压值/ 小值/ 峰峰值、
时间间隔、单一周期、脉宽、时间间隔、单一周期、脉宽、
上升时间/ 下降时间、占空比、上升时间/ 下降时间、占空比、
相位、总和相位、总和、时间戳/MDA
脉冲/ 猝发微波测量选件150 无无载波频率、载波周期、脉冲重复
间隔 (PRI)、脉冲重复频率 (PRF)、
正脉宽、负脉宽
技术指示:
标配通道通道1: DC - 350 MHz 通道1 和通道2: DC - 350 MHz
(选件201 增加了并行后面板输入)
阻抗, 耦合可选1 MΩ ± 1.5% 或50 Ω ± 1.5% < 25 pF; 可选DC 或AC 耦合
幅度输入范围± 5 V (± 50 V) 全量程; 在计数器输入端使用10:1 探头时量程可达到±500 V
输入事件阈值电平± 5 V (± 50 V), 2.5 mV (25 mV) 步进
灵敏度DC-100 MHz: 20 mVpk;> 100 MHz: 40 mVpk
可选微波通道- 前面板N 型连接器可选通道2 可选通道3
(选件203 将输入连接器转移到
后面板SMA (阴头) 上
频率范围选件106: 100 MHz - 6 GHz 或选件115: 300 MHz - 15 GHz
幅度范围选件106: 自动将范围调整到+19 dBm 值 (2 Vrms)
选件115: 自动将范围调整到+15 dBm 值 (1.25 Vrms)
灵敏度6 GHz (选件106): -27 dBm (10 mVrms);
15 GHz (选件115): 0.3 GHz - 2 GHz: -23 dBm/2 GHz - 13 GHz: -26 dBm/13 GHz - 15 GHz: -21 dBm
53220A更多带宽:
350 MHz基带频率
6或15 GHz可选微波信道
更多分辨率和速度:
12 digits/sec
20 ps单次时间分辨率
高达75000和90000读数(频率和时间间隔)
更多的见解:
数据记录趋势图
累积直方图
内置的数学分析和统计学
1M读取内存和USB闪存存储器
更多的连接:
LXI-C/以太网局域网,USB,GPIB
可选的电池为不稳定的交流功率或时间基础精度
更多的测量能力(仅限53230A):
连续无间隙测量
调制域分析(MDA)的基本测量和时间戳
脉冲脉冲微波测量
BenceVue中的通用柜台控制和自动化应用程序。
。使用直观的界面访问最常用的通用计数器控件。
。快速显示来自单个仪器或多个计数器的单个测量、图表、表格或直方图,以关联您可能会错过的趋势
。方便地记录和导出数据,只需点击几次到流行的工具,如MATLAB和微软的Excel或Word的文档或进一步的分析
。使用测试流程快速开发定制的测试程序或序列
。更深层次的仪器控制与指挥专家集成
。包括关键保健软件支持订阅
