34410A是安捷伦一款数字万用表,能高快速精确的触发功能,满足需求的多种功能。34410A具有双模显示及Agilent Open 功能的6 1/2 位台式数字万用表,在5.5 位下每秒能读取10,000 个读数,同时具有数据日志记入向导、阻抗和频率功能,以及新增的LAN 、USB 及GPIB 连接产品。
安捷伦34410A六位半数字万用表
特性:
6 1/2 位分辨率
PC 为5.5 位时,可达10,000 读数/秒
LAN、USB 和GPIB 标准
电容及温度测量
Data logger 以改进可用性
50,000 读数非易失性存储器
遵循LXI C 级规范
产品特性:安捷伦34410A多用表,34410A数显万用表,34410A台式多用表,6位半数字万用表
产品简介:安捷伦34410A 6位半数字万用表?6 1/2 位分辨率?PC 为 5.5 位时,可达 10,000 读数/秒LAN、USB 和 GPIB 标准?电容及温度测量?Data logger 以改进可用性?50,000 读数非易失性存储器?遵循 LXI C 级规范
基本测量:直流和交流电压.、直流和交流电流、2 线和4 线电阻、频率、周期,10,000 rdgs/s。
其他测量:连续性、二极管测试、电容以及温度
标准的6 1/2 位高性能 Agilent 34410A 数字万用表包括以下各项:
(1) 6 1/2.位高性能 34410A 数字万用表
(1) 电源线
(1) 测试导线套件
(1) USB 电缆
(1) 带有测试报告的校准证书
产品参考光盘
IO 程序库媒体套件光盘
