--- 产品参数 ---
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  12w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
实现振动试验需要的所有功能:正弦波、调频、扫频、可程序、倍频、对数、大加速度,调幅,时间控制,通过升级可实现全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转3个月测试,性能稳定,质量可靠。
雷达产品振动试验台台体尺寸:①500X500mm台面频率共振好増加1倍稳定度
②可二组一起振动
③可做跳跃频率/由定振幅转定加速度(电脑型)
功能:满足雷达产品振动试验台台各标准测试(同一个台面)
①(半/全)正弦波②调频(1~600Hz)③频率(1~600Hz)④可程序(1~600Hz)⑤倍频(1~600Hz)
⑥对数(1~600Hz)⑦调幅⑧大加速度⑨时间控制⑩485通讯接口⑾简易定加速度⑿简易定振幅
⒀可各别单独调幅⒁多阶随机振动⒂各级道路模凝振动⒃六度空间一起动作⒄(上下/左右/前后)单独振动
⒅上下/左右/前后三轴一起振动⒆二轴一起振动(上下左右/左右前后/上下前后)三种模式
⒇二轴连续振动---六种模式
㈠上下→左右㈡上下→前后㈢左右→前后㈣左右→上下㈤前后→上下㈥前后→左右
(21)三轴连续振动---六种模式
㈠上下→左右→前后㈡上下→前后→左右㈢左右→前后㈣左右→上下㈤前后→上下→左右㈥前后→左右→上下
雷达产品振动试验台的方向 方式 波形:
1:振动方向:
①(上下/左右/前后)单独振动②上下/左右/前后三轴一起振动③多阶随机振动④各级道路模凝振动⑤六度空间一起动作
⑥二轴连续振动---六种模式⑦三轴连续振动---六种模式⑧二轴一起振动三种模式
2:振动方式:
①(上下/左右/前后)单独振动②上下/左右/前后三轴一起振动③多阶随机振动④各级道路模凝振动⑤六度空间一起动作⑥二轴连续振动---六种模式
⑦三轴连续振动---六种模式⑧二轴一起振动三种模式⑨正弦波(半波/全波)
3:振动波形:
①(半/全)正弦波②多阶随机振动波形③各级道路模凝振动波形④四度空间一起动作波形⑤六度空间一起动作波形
⑥二轴三种一组半波/一组全波⑦三轴连续振动六种模式随意设定(半/全波)⑧二轴连续振动六种模式随意设定(半/全波)
4:振动频率:1-600HZ1-3000HZ1-5000HZ(±0.1%)可任意设定
5:大试验负载(kg):0~100kg/大激振力2000kgf范围内
6:振动台面尺寸L*H*Wmm:500X6X500mm
①:频率共振好②台面上有25个10mm螺纹孔③四边中心各有4个长约7cm挂钩孔
7:台体尺寸L*H*Wcm:50X45X50全自动四度空间一体机振动台(上下左右)(同一个台面工作)(台体増加1倍稳定度)
8:调频范围1-600HZ1-3000HZ1-5000HZ:调频频率/时间/振幅/加速度可任意设定
9:扫频范围1-600HZ1-3000HZ1-5000HZ:扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,标准来回扫频及可循环
10:可程序范围1-600HZ/1-3000HZ/1-5000HZ:可程序频率/时间/振幅/加速度可任意设定,共15段
11:倍频范围1-600HZ/1-3000HZ/1-5000HZ:倍频频率/时间/振幅/加速度可任意设定,共15段
12:对数范围1-600HZ/1-3000HZ/1-5000HZ:扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,标准来回扫频及可循环
13:简易定加速度:简易1-600HZ/1-3000HZ/1-5000HZ内做扫频频率变化加速度不变
14:简易定振幅:简易1~600HZ内做扫频频率变化振幅不变
15:精密度:频率可显示到0.01Hz
16:振幅(可调范围mmp-p):0-5mm可任意调
17:大加速度g(m/s2):0~20g(150m/s2)可任意调
18:大正弦波激振力(推力):2000kgf
19:时间控制:任何时间可设(秒为单位)
20:电源电压(V):220±20%/(50/60Hz)
21:大电流:10(A)
22:雷达产品振动试验台功率:2.2(KW)
23:冷却方式:自然风冷
以上是艾思荔雷达产品振动试验台的相关信息,如需了解更多维护、保养、去故障等信息,请咨询我们!
