100UF6.3V 6.3*4.2mm PD快充用超薄型贴片固态电容器
型号: 100UF6.3V 6.3*4.2mm
品牌: Heyue(合粤)
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市合粤电子
20內容 |  1.5w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
贴片固态铝电解电容100UF6.3V 6.3*4.2封装尺寸
品名:固态铝电解电容器
系列:VC
容量:100uF
耐压:6.3V
体积:6.3*4.5mm
寿命:2000小时
温度范围:-50℃~+105℃
品牌:Heyue(合粤)
什么是固态电容呢?它是采用全固态电容全称为:高分子铝固体电解电容器。这是普通的电容(即,液体铝电解电容器)指的是使用不同电介质材料,液体铝电解电容器的介电材料,固体电容器的电介质材料,与导电性聚合物相比的最大区别。
  合粤固态电容的好处
  使用一个固态电容好处一:防爆浆
  电解电容的电介质为液态电解液,指液态粒子在高温下十分活跃,对电容内部产生压力,它的沸点不是很高,因此可能会出现爆浆的现象,固态电容采纳使用了高分子电介质,是因为固态粒子在高温下,无论是粒子澎涨还是活跃性均较液态电解液低,它的沸点温度高时也高达摄氏350度,因此几乎不可能出现爆浆 的可能性。
  爆浆 的坏处就不说了,总之是使电路不正常工作。
  其实也并不完全说固态电容不爆浆 。说固态电容不爆这个也是有一定范围的。不可能加多大的电压,多高的温度都不爆。正常情况,当然还是固态电容的板子好了。当然了,这是在正负接对的情况下说的,如果接不对的那就不说了,你自己说说呢会是什么样的情况哈。
固态电容
  使用一个固态电容
  固态电容器给板带来更高的稳定性和更长的工作时间。
  使用合粤固态电容器的好处: 等效串联电阻
  固态电容在等效串联阻抗进行表现上对比中国传统电解电容有更优异的工作表现,据测试结果显示
  固态电容在高频系统运作时等效串联一个电阻进行极为微小,而且由于导电性频率特佳,具有显著降低电阻抗和更低热输出的特色,在100KHz至10MHz之间可以表现自己最为重要明显。
  更容易使用的温度和湿度的环境中,在高温下的稳定性稍差传统的电解电容器。甚至在摄氏105度减去55度,合粤固体电容器ESR电阻抗可以在0.1到0.3欧姆达到,但将电解电容器由于温度变化。
合粤固态电容参数详解
固态电容是一种新型电容器,它与传统的电解电容相比,具有更高的电容密度、更低的ESR和更长的使用寿命。在现代电子设备中,固态电容已经成为了不可或缺的元器件之一。本文将详细介绍固态电容的参数及其意义。
1.电容值
电容值是固态电容的最基本参数,它表示合粤电容器可以存储的电荷量。电容值的单位是法拉( F),通常使用微法(uF)或毫微法( nF)来表示。电容值越大,电容器可以存储的电荷量就越多,因此电容器的容量也就越大。
2.工作电压
工作电压是指合粤电容器可以承受的最大电压。如果电容器的电压超过了工作电压,就会发生击穿现象,导致电容器损坏。因此,在选择固态电容时,需要根据电路的工作电压来选择合适的电容器。
3.ESR
ESR是固态电容的另一个重要参数,它表示电容器内部的等效串联电阻。ESR越小,电容器的效率就越高,因为它可以更快地充放电。ESR还会影响电容器的稳定性和寿命,因为它会产生热量,导致电容器的温度升高。
--- 数据手册 ---
