28.5V直流电源组合式移动电站主要用于飞机、军事装备战时应急修理。瑞卡特航空设备产品也适用于实验室或生产线,作为调试、试验电源。本系列产品有立柜式、手推式(外场停机坪飞机修理)、组合式移动式等多种类型供用户选择 教练机的启动和检修,是直流DC28。5V的主力供电设备。以及其它需要28.5V直流电源的场合,是替换可控硅电源的换代产品继电器测试电源是专为测试电磁继电器性能参数而设计的供电系统。
它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。测试电源可检测继电器的额定工作电压、吸合电流、释放电流、触点切换电压和电流等参数。
电源系列具有动态响应快、功率因素>0.99、可持续稳定输出能力、大屏幕液晶显示器可显示参数、状态及报警等全麺的数据、输出具有恒压、恒流、恒功率模式、支持多种通信接口,支持SCPI语言,简便易用等特点,瑞卡特航空设备为继电器在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用中提供和依据。
适用于各类继电器测试、电子元器件测试、大学或职业培训机构、工作间、实验室、LED灯执行老化和功能测试等领域。
继电器测试电源特点:
支持多种通信接口,支持SCPI语言,
简便易用;动态响应快、
功率因素>0.99;
可持续稳定输出能力;采用FPGA数字化控制技术,整体模块化设计,稳定性更好,
可靠性更高;采用线路设计,低纹波、低噪声、高稳定性、
无高频干扰信号;使用的直接数字合成(DDS)波形产生技术,频率稳定性高,
连续性好;按键加飞梭编码器调节输出参数,可以做到微调与快速输入调节,
操作更便捷;多种操作模式编程输出,
可实现模拟各种复杂的用电环境;各种保护功能(OVP,OCP,OPP,OTP及编程保护);
支持上位机操作功能,瑞卡特航空设备配有上位机软件及外部通讯接口;
优化性系统散热,可使设备长时间运行并数据的稳定性;大屏幕液晶显示器、可显示参数、状态及报警等全麺的数据;
大功率、快响应、数字化;数字控制器+PLC+工业PC;模块化、单元化组建结构。可编程直流电源 特点 ·全数字控制电源供应器 ·, 佳的电源 · 数控旋钮,瑞卡特航空设备可快速完成设定 ·高可靠度,提供过电流OCP/过电压OVP/过温度OTP保护 ·定电压CV/定电流CC的工作
【过热保护】当通风堵塞、通风内部故障、瑞卡特航空设备风机温度过高,电源自动停止工作,同事发出。
【操作简单,可远端控制】性高、噪音低、均流效果好、电压等级高、电腐蚀低、水路简单、方便、外形美观 10.【稳压精度】 源效应:≤0.1%额定值(仅由于输入源电压变化±10%时引起的输出电压变化率); 时漂:≤0.3%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率); 温漂:≤0.04%额定值/℃(仅由于在电源使用温度范围内,由温度变化引起的输出电压变化率); 负载效应:≤0.2%额定值(仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)。
将输入电源重新插好、锁紧。电源。
在电源线接入电源前,应先确定电源规格,以避免造成中频静变电源损坏。
中频静变电源因容量大小及输入电压之不同而有不同的安装标准,请依0-120V150A程控直流电源0-120V150A程控直流电源 ③用试验电阻接地试验三次,应正确。 (8)定期清理配电变压器套管表面的污垢,检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地所用的引线有无断股、脱焊、断裂现象,用兆欧表检测接地电阻不得>4Ω。 (9)变压器渗漏油的原因分析
1、橡胶密封件失效和焊缝开裂 变压器的焊点多、焊缝长,而油浸式变压器是以钢板焊接壳体为基础的多种焊接和连接的集。一台31500kVA变压器的总焊点达70余处,焊缝驻近20m左右,因此渗漏途径可能较多。瑞卡特航空设备直接渗漏的原因是橡胶密封件失效和焊缝开裂、气孔、夹渣等。
2、密封胶件老化、龟裂、变形 变压器渗漏多发生在连接处,而95 %以上主要是由密封胶件引起的。密封胶件的好坏主要取决于它的耐油性能,耐油性能较差的,老化速度就较快,特别是在高温下,其老化速度就更快,极易引起密封件老化、龟裂,变质、变形,以至失效,造成变压器渗漏油。
3、变压器的制造 产品规格 规格 输出 规格 输出 电压 电流 功率 电压 电流 功率
功能介绍恒压限流模式(选配):输出电压和电流设定值从零至额定值连续可调,恒压和恒流输出模式根据客户后端负载使用情况自动切换电源效具有自动线压降补偿功能。电源具有自动线压降补偿检测端子(comsense)(选配):瑞卡特航空设备将此端子与负载端进行连接,电源会自动检测负载端的电压值,并自动补偿电源线造成的线压降。同时可以检测负载端电源供电是否接反,实现防反保护功能。短路保护功能(选配):能够适应电源运行中短路以及电源启动输出端短路两种短路情况。瑞卡特航空设备电源具有放电功能(选配):电源内部具有放电电路,在电源停止输出以后能够快速释放存在输出电容的电能,以防止在停止状态下误碰输出端子,造成人身伤害。
