--- 产品参数 ---
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  13w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
PVC鞋底恒温恒湿试验箱型号规格:
型 号     工作室尺寸(mm)  外箱尺寸(mm)
TH-80     400*500*400      1000*1400*1000
TH-150    500*600*500     1050*1550*1050
TH-225     600*750*500    1150*1900*1050
TH-408     600*800*850    1200*1950*1350
TH-800     1000*1000*800  1500*2200*1350
TH-1000    1000*1000*1000  1550*2200*1550
PVC鞋底恒温恒湿试验箱性能:
条件:指气冷式环境温度在+25℃,空载(部份参数依备注)无试样时
显示精度:温度:±0.01℃;湿度:±0.1%R.H;
温度范围:A型:25℃~150℃;B型:0℃~150℃;C型:-20℃~150℃;D型:-40℃~150℃;E型:-60℃~150℃;F型:-70℃~150℃
温度波动度:±0.3℃;
温度偏差:≤±2.0℃;
升温速率:平均3℃/min(从-60℃升到+150℃、非线性空载);
降温速率:平均1℃/min(从+30℃降到-60℃、非线性空载);
湿度范围:20%~98%R.H;
湿度波动度:±2.5%R.H;
湿度偏差:>75%RH(+2,-3%RH),<75%RH(±5%RH);
升降温过冲:≤±2.0℃;
PVC鞋底恒温恒湿试验箱结构与材料:
内箱材质:镜面不锈钢板(SUS304厚1.0mm);
外箱材质:纱面不锈钢板(厚1.0mm);
同温层结构设计:有效避免箱体顶部凝结;
保温层:保温绝缘层(硬质Polyurethane发泡,100mm厚);
箱门:单片门,单窗口,左开。平面嵌入式把手,后钮:SUS#304。双道隔热气密迫紧,有效隔绝箱体内外热交换;
观测视窗:三层真空玻璃,便于观察试品使用,尺寸:320X250X40mm;
窗口防汗设计:电热装置,防止水气凝结;
照明设计:高亮度视窗照明节能灯,便于观察试品;
测试孔:机体左侧直径50mm附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只(可选配多个或100mm);
机台滑轮:方便移动(调整摆放位置)与强力螺栓(固定位置)配套使用;
箱内置物架:不锈钢SUS#304方型冲孔钢板置物架2片及轨道2组(调整间距);
机台重量:约300KG
通讯接口:RS-232C端子一个。可连接电脑,打印曲线等(电脑、打印机自配)。
PVC鞋底恒温恒湿试验箱控制系统:
.显示和控制接口直观清晰,轻触式选择菜单,简单易用,性能稳定可靠。
.高效,程控灵活,给用户带来性能稳定,控制灵活,性价比高的产品。
.技术指标:
·7寸真彩触摸薄屏
·两种控制方式:程序/定值
·传感器类型:两路PT100输入(可选电子传感器输入)
·输出方式:四路PID输出/2路4-20mA模拟输出/16路继电器输出(无源)
·控制信号:8路IS控制信号/8路T控制信号/4路AL控制信号
·报警信号:16个DI外部障碍报警
·温度测量范围:-90.00℃~+200.00℃,(-90.00℃~+300.00℃可任意选择)误差±0.2℃;
·湿度测量范围:1.0%--100%RH,误差±1%RH
·通讯接口:(RS232/RS485/USB,通讯长距离1.2km[光纤可达30km])
·接口语言类型:中文/英文
·具备汉字输入功能
·多种信号组合继电器输出,信号可进行逻辑运算(NOT,AND,OR,NOR,XOR),简称PLC编程能力
·继电器控制方式多样化:参数->继电器模式,继电器->参数模式,逻辑组合模式,复合信号模式。
·程序编辑:可编120组程序,每组程序大可编100段
·带网络功能,IP地址可设;
·可远程控制仪表
·产品显示清晰直观立体感强,可编程控制系统操作灵活方便,性能稳定,工作更高效
·外型尺寸:194X133X34(mm)(长×宽×深)
·安装开孔尺寸:189X128(mm)(长×宽)
