Agilent E4981A电容计-安捷伦E4981A
型号: E4981A
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  35w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
E4981A电容表为陶瓷电容器生产测试提供了一个可靠的高速测量方法。E4981A以优异的高精度实现了从低值到高值的电容测量能力。E4981A是4268A(120 Hz/1 kHz)和4288A(1 kHz/1 MHz)的直接继承型号,这是陶瓷电容器测试中事实上的标准。
1.快速测量速度-2.0 ms(1 MHz)、2.7 ms(1 kHz)、10.7 ms(120Hz)--测量速度比4268A和4288A快两倍以上
2.准确和可重复的测量-基本精度C: ± 0.07 %,D:±0.0005-在低电容测量中的方差较小
3.系统集成能力
-GPIB/LAN/USB接口
-手柄I/F,扫描仪I/F
-接触检查功能-同步源
-1MHz测试频移(±1 %,±2 %)
测量精度
预热时间: 30分钟或更长时间
环境温度: 18°C至28°C
执行开放校正执行1 MHz测量测量
电缆长度: 0 m、1m或2m(16048A/B/D)1
D(损耗系数)≤0.5
基本精度(典型):C: 0.042%, D: 0.0003
Cp、Cs、D、G、Rs、Q和Rp的准确性
校正功能打开/短/负载校正可用,偏移校正可用
256个通道的多校正功能打开/短/负载校正可以为每个通道定义负载校正标准值
电缆矫正功能电缆矫正
偏差测量函数与参考值的偏差和与参考值的偏差百分比可以作为结果输出
比较器函数BIN排序:主参数可以分类为9个BIN、OUT_OF_BINS、AUX_BIN和LOWC_OR_NC。辅助参数可以分为高、入和低。?限制设置:绝对值、偏差值和%偏差值可用于设置Bin计数:可计数从0到999999
低C拒绝函数极低的测量电容值可以自动检测为测量误差
接触检查功能接触检查功能可在120 Hz和1 kHz提供
单水平补偿SLC功能补偿电压降内的电阻E4981A和扩展电缆在以下频率和范围测量电缆: 16048A或16048D当测量频率是120 Hz: 220 μF范围,470 μF范围,1 mF范围当测量频率是1 kHz: 22 μF范围,47 μF范围,100 μF范围
