泰克TDS220和TDS210示波器有两个通道;TDS 224有四个通道。泰克TDS200系列数字示波器是小型,轻质,台式
软件包,您可以使用它来进行地面参考测量。
特性:
100 MHz(TDS 220或TDS 224)或60 MHz(TDS 210)带宽与可选择的20 MHz带宽限制
1 GS/s采样率和2500点记录长度为每个通道游标读出五自动测量
2通道
实时采样率:1 GSa/s
高达2mV/格的灵敏度
高分辨率,高对比度液晶显示温度补偿和可更换背光
设置和波形存储
自动设置快速设置
波形平均和峰值检测
数字实时示波器
双时基视频触发能力
RS-232,GPIB,和中心通信端口容易添加可选的扩展模块
变量持久性显示用户界面可在10种用户可选择的语言
长度 120.70 mm
宽度 304.80 mm
高度 151.40 mm
重量 1.50 kg
技术指示
通道数 2ch
带宽 100MHz
显示 单色
实时取样速率/通道 1GS/s
记录长度(点) 2.5K
垂直精确度 3%
垂直分辨率 8位
垂直精确度 ±3%
输入电压 300V CAT Ⅱ
位置范围 ±5div
带宽极限 20MHz
时基范围 5NS-5S
时基精度 100ppm
输入阻抗 1 Mohm
输入耦合 AC,DC,GND
上升时间 3.5 ns
触发模式 Auto,Edge,Normal,Single,Video
触发源 外置,内置
主时基 5 ns/div
主时基 5 s/div
