6517A型是6?数字电计/高电阻系统,具有以下测量能力:
直流电压测量值为10V 1μV至210V
从10aA到21 mA的直流电流测量
电荷测量值从10fC到2.1μC
从10Ω到210TΩ的电阻测量值
表面电阻率测量
体积电阻率测量
使用所提供的6517-TP型热电偶进行从-25°C到150°C的外部温度测量
使用可选的型号6517-RH探头进行的相对湿度测量(0-100%)
6517A型车的一些附加功能包括:
内置V源-100V范围在10 mA时提供高达100V,而1000V范围在1 mA时提供高达1000V
数据保存,资料保存
单键归零(REL)
内置数学函数
内置测试序列
使用IEEE-488(GPIB)总线或RS232接口进行远程操作
使用DDC(设备相关命令)程序设计语言模式的617模型仿真
扫指《利量》外部扫描仪的通道(例如706、7001或7002型)
·安装在选件插槽中的内部扫描卡(例如6521或6522)的扫描(测量)通道
6517A型后面板概述:
。输入连接器禁止保护安培、欧姆、库仑和未保护的电压测量。保护配置启用保护保护电压测量
2v模拟输出
。K型连接6517-TP型热电偶进行温度测量。
。前置放大器输出跟随应用到输入端子的信号振幅。当保护打开时,前置放大器OUT内部连接到输入三轴连接器的内部外壳,以配置保护电压测量的输入。引用到常见的。有关更多信息,请参阅6517A型用户手册
。2V模拟输出绑定后提供了一个比例0到2V输出,引用公共。通常连接到测量装置,如图表记录器。有关更多信息,请参阅6517A型用户手册。
。通过一个0.6Ω的电阻器,在内部连接到输入低的公共绑定柱。
。通过电源线将机箱接地连接的机箱接地固定柱。通用模块可以通过安装接地连接件连接到机箱接地线上。对于浮动测量,请确保公共接地和底盘接地之间的接地连接是打开的。
