--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  34w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
Agilent安捷伦E8257D是一种完全合成的信号发生器,具有高输出功率、低相位噪声和调制能力。除非另有说明,否则规格适用于0至55的°C范围,并在45分钟的预热时间后适用。补充特征,表示为典型的、标称的或测量的,在25°C处提供额外的(非保证的)信息,这可能对产品的应用有用。除非另有说明,本数据表适用于序列号以50420000或更大结尾的单位。
Agilent安捷伦E8257D特点
。可以向信号添加 AM、FM、PM 和脉冲调制,从而表征器件和电路
。借助选件可以生成高达 1 W(+30 dBm)的输出功率,从而能够测试大功率器件并补偿测试系统的功率损耗
。获得极低的相位噪声:-91 dBc/Hz(100 Hz 频偏)、-126 dBc/Hz(10 kHz 频偏)(10 GHz),可以满足多普勒雷达、ADC 和接收机阻塞测试的需求
。具有计量级的频率和电平准确度以及出色的失真和杂散特性,能够满足非常严苛的测试要求
。可在宽广的频率范围内进行测量:提供 13、20、31.8、40、50 和 67 GHz 型号(通过扩频器可扩展至 1.1 THz)
1对于选项521,性能下降到500 MHz以下。详情请参阅技术规范。
2在斜坡扫描模式下(选项007)中,分辨率受到限制,跨度窄,扫描速度慢。有关详细信息,请参阅斜坡扫描规范。
3从GPIB触发器到频率在250 MHz以上的最终频率的0.1 ppm范围内,或在250 MHz以下的100 Hz范围内的时间。连续波切换速度至最终频率的0.05%以内,为≥5 ms(nom)。
4当从大于3.2 GHz切换到小于3.2 GHz时,添加12 ms(典型)。选项HY2切换速度为250 kHz到3.2 GHz为30 ms(nom),> 3.2 GHz为40 ms(nom)。
5与选项1EH低频带谐波滤波器关闭。打开1EH过滤器后,add 4 ms.
6 N是一个用于帮助定义文档中某些规范的一个因素。
7未通过钥匙瞄准器N7800A TME校准和调整软件进行验证。每日老化率可根据要求作为补充收费服务予以核实。
