--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  33w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨SMJ100A是基于SMU平台的单通道矢量信号源,它提供了模拟和数字调制解决方案。这个系列的仪器特别考虑了第三代数字移动通信方面的需求。标配的高性能I/Q调制器保证了小的误差矢量幅度和高的交调抑制度。由于使用了现代数字处理器技术,可以使之产生高精度、高数据速率的数字调制信号。
罗德与施瓦茨SMU200A信号发生器特性:
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
典型值的非常低的 SSB 相位噪声。-135 dBc(f = 1 GHz,20 kHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽),典
高达 2.2 GHz 或 3 GHz 的可选第二条 RF 路径
最多两个完整的基带路径
数字域中基带信号的无损组合(例如用于测试多标准基站)
型值。-139 dBc,具有增强的相位噪声性能选项
典型值的宽带噪声。-153 dBc(CW,f = 1 GHz,>10 MHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
对于 3GPP FDD,出色的 ACLR 通常为 +70 dB
0.05 dB 的极高电平可重复性
高达 +19 dBm (PEP) 的高输出功率,超出范围 + 26 dBm
标配高稳定性参考振荡器
第一射频路径的频率选项从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz
附加的功能
可实现实时衰落的 2×2 MIMO
两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO
具有多达 40 条衰落路径的可选衰落模拟器
带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器
从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条射频路径
从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二个射频路径
多达两条完整的基带路径
