ADL5355ACPZ 一款RF射频平衡混频器
型号: ADL5355ACPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.2k內容 |  8.6w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
ADL5355利用高度线性的双重平衡无源混频器内核以及集成式RF和LO平衡电路实现单端操作。该器件内置RF巴伦,可在1200 MHz至2500 MHz RF输入频率范围内提供较佳性能。对于1700 MHz至2500 MHz的RF频率,该器件使用低端LO注入;对于1200 MHz至1700 MHz的RF频率,该器件使用高端LO注入。平衡无源混频器配置可提供良好的LO至RF泄漏(典型值优于-39 dBm)以及出色的交调性能。平衡混频器内核还能提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的蜂窝应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降。无源混频器内核之后是高线性度中频缓冲放大器,它可提供典型值为8.4 dB的功率转换增益,并且可以配合各种输出阻抗使用。
ADL5355提供两条开关LO路径,可用在需要两个本机振荡器之间进行快速切换的TDD应用中。LO电流可以通过电阻在外部设置,使所需性能水平的相应直流电流较低。对于低电压应用,ADL5355能够以低至3.3 V的电压工作且电流大幅降低。在低压下工作时,另外还提供一个逻辑引脚,可以在需要时关断电路(低于200 µA)。
ADL5355采用BiCMOS高性能IC工艺制造。提供5 mm × 5 mm、20引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。同时提供评估板。
特性
• RF频率范围:1200 MHz至2500 MHz
• IF频率范围:30 MHz至450 MHz
• 功率转换增益:8.4 dB
• SSB噪声系数:9.2 dB
• SSB噪声系数(含5 dBm阻波器):20 dB
• 输入IP3:27 dBm
• 输入P1dB:10.4 dBm
• LO驱动:0 dBm(典型值)
• 单端50 Ω RF和LO输入端口
• 高隔离度SPDT LO输入开关
• 单电源供电:3.3 V至5 V
• 欲了解更多特性,请参考数据手册
应用
• 蜂窝基站接收机
• 发射观测接收机
• 无线电链路下变频器
