中图仪器SJ5730中图轮廓粗糙度测量仪一体测量轮廓和粗糙度,无需切换模块。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,测试轴承内外侧。可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 该仪器可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。
SJ5730中图轮廓粗糙度测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。
产品简介
SJ5730粗糙度轮廓仪通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度纳米衍射光学转轴测量系统及高精度直线光栅X轴建立工件表面轮廓的二维坐标,计算机采用高精度标定系统对采样数据进行修正标定,最终还原出工件轮廓信息并以曲线图显示出来,通过软件提供的分析工具可对轮廓及微观轮廓进行各种粗糙度参数、轮廓参数分析。
产品优势
1、轴承测量、高稳定、高精密
(1)SJ5730中图轮廓粗糙度测量仪具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,测试轴承内外侧。可选轴承夹具和滚子分析,方便测试。
(2)分辨率高达0.1nm,系统残差小于3nm。
(3)超高直线度研磨级摩擦导轨、特殊红宝石转轴系统提供转动的超高灵敏度及测量精度。
(4)高稳定的驱动设计,确保了驱动运行过程中不产生任何的振动及干扰,保障了系统扫描运动精度。
(5)精度标定台能对仪器的参数和测针针尖磨损进行修正补偿,使其满足高精度轮廓测量。
2、操作灵活、智能、简单
(1)轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。
(2)测针一键拔插,设计的高刚性拔插结构,无需锁螺钉,方便快捷、稳定可靠。
(3)各个运动轴都有进行硬件及软件保护,降低人员因操作失误带来的测针及仪器损伤。
(4)带舵机结构,可防止扫描陡坡时的快速下坠。
(5)智能恒测力系统,0.5-3mN 测力档位可调,降低了测力变化引起的测量误差,适合测量各类软、硬性工件。
(6)组合调节控制手柄可快速完成载物台平移,X轴和Z轴定位,测杆上下摆动及速度分级调节功能。
(7)根据GB/T、ISO、JIS等标准,自动评价粗糙度。
(8)软件操作界面简洁直观,任何人都能轻松设定和测量。
3、自动、批量、快速测量
(1)对于简单的工件只需要设置测量长度即可一键测量;
对于复杂的工件,可以定工件的任意位置进行分段测量,并做成模板便于轮廓批量测量。
(2)CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行轮廓批量测量。
(3)自动保存测量结果,测量完成后可输出测量报告,形式多样。
软件测量功能
1.创建坐标:点线、两点 X、两线等工件坐标系。
2.量测工具:矩形框选提取最高点、矩形框选提取低点、矩形框选提取中心点、自动矩形取多点提取线、自动点捕捉取多点提取线、自动矩形提取螺纹中径线、扇形框选提取弧/圆等。
3.构建特征:交点、中心点、角平分线、切线、两线内切圆、二次取样、垂线、平行线、特征偏移、两圆弧内切圆、直线旋转等。
4.可测几何量:点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、垂线、线到线的距离、线到圆的距离、X/Z坐标夹角、坐标差、两点之间总过程距离、面积等。
5.形位公差:直线度、圆度、平行度、垂直度、同轴度、位置度、轮廓度等形位公差评定。
6.快速工具:坐标标注、两线交点、两线夹角、螺牙框选取交点标注、台阶高、滚珠丝杆、框选Pt、沟槽宽度、偏移点与轮廓相交直线、偏移直线与轮廓相交点、基边/基点标准等特殊工具快速测量。
7.具备自动找拐点功能,能按照程序设置进行X轴自动找拐点。
8.表面粗糙度评定: R参数、P参数、W参数、核心粗糙度Rcore、Motif等微观粗糙度参数。
9.支持公差设置、合格判定。
10.支持cnc、xml、dxf共3种格式的轮廓对比,如标准轮廓中有标注,可自动计算出对应标注结果。
11.支持轮廓扫描数据的修改,包括删除异常点来进行分析。
12.支持多条记录按照统一基准进行拼接分析功能。
13.支持轮廓特征、标注特征、形位公差的颜色自定义管理。
典型应用
部分技术参数
型号 | SJ5730-100 | ||
轮廓参数 |
测量范围 | X轴 | 0~100mm |
立柱轴 | 0~300mm | ||
Z轴 | ±6mm(标准测杆) (±12mm:两倍标准测杆) | ||
粗糙度参数 |
粗糙度测量参数 | R粗糙度: Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,Rdq,Rdc,Rmr,Rmax,Rpm,tp,Htp,Pc,Rda,Ry,Sm,S,RzJ; Ra,Rq,Rz,Rmax,RPc,Rz-JIS,Rt,Rp,Rv,RSm,Sm,S,Rsk,Rku,Rdq,Rdc,Rmr; 核心粗糙度Rcore: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo; P轮廓参数: Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,PPc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax; W波纹度轮廓参数: Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc; Motif参数:R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte; 符合标准: GB/T3505-2009,ISO4287:1997,ISO 13565-2:1996,ASME B46.1-2002, DIN/EN/ISO 4287:2010,JIS B 0601:2013,JIS B 0601-1994JIS B 0601-1982, ISO 1302:2002; | |
仪器尺寸(长×宽×高) | 600×350×850mm | ||
仪器总重量 | 约95Kg |
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
