FLUKE福禄克5700A校准仪-FLUKE5700A
型号: 5700A
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  27w+浏览量  |  41粉丝
--- 产品详情 ---
FLUKE福禄克5700A用于校准各种电气测量,它们提供直流和交流电压、电流和电阻。旨在解决最苛刻的电气校准工作负载。自 1988 年推出以来,福禄克5700A 在性能、可靠性和质量方面赢得了声誉,因此它是首选校准器。宽带电压选项将整体交流带宽扩展到 10 Hz 至 30 MHz。两者都与 5725A 和 5205A/5215A 放大器兼容。
FLUKE福禄克5700A校准仪附加的功能:
直流电压
范围:0 至 ±1100V
5700A 最佳 1 年规格:设置的 ±7.0 ppm
电阻范围:
0 到 100 MW,x1 和 x1.9 中有 18 个值
5700A 最佳 1 年规格:±12.0 ppm
FLUKE福禄克5700A校准仪
交流电压范围:
220 毫伏至 1100 伏
10 赫兹至 1 兆赫
5700A 最佳 1 年规格:设置的 ±75.0 ppm
福禄克5700A交流电流范围:
9 mA 至 2.2A(11A 与 5725A) 10 Hz 至 10 kHz
5700A 最佳 1 年规格:设置的 ±140 ppm
直流电流范围:
0 至 ?2.2A(11A 与 5725A)
5700A 最佳 1 年规格:?50 ppm of setting
Fluke 5700A 校准器的特性和规格包括:
范围:
直流电压至 1100 V
交流电压至 1100 V,
输出范围为 10 Hz 至 1 MHz
交流和直流电流高达 2.2 A,
输出频率范围为 10 Hz 至 10 kHz
电阻值为 1x10n 和 1.9x10n,从 1 O 到 100 MO,加上短路
选项 03:从 300 μV 到 3.5 V 到 50 O(-57 dBm 到 +24 dBm)、10 Hz 到 30 MHz 的宽带交流电压
特性:
一个辅助电流接线柱,允许您校准具有单独电流输入的仪表,而无需移动电缆
用于日期戳报告的实时时钟和日历
简化万用表线性度测试的偏移和缩放模式
可变相位参考信号输出和锁相输入
Fluke 5725A 放大器的接口
IEEE-488 (GPIB) 接口
内部环境控制的基准允许校准器在较宽的环境温度范围内保持完整的性能
使用简单的输出调节旋钮自动计算仪表误差;显示屏显示线性度、偏移量和比例误差
将输出值乘以和除以 10 的键,以简化仪表的工作,其校准点是满量程的十倍数
用于限制可键入校准器的级别的可编程进入限制,防止访问可能对设备或人员有害的级别
Fluke 5100B 和 5200A 系列校准器在功能和响应系统控制器软件方面的可选正常远程模式或仿真
RS-232C 串行数据接口,用于打印、显示或传输内部存储的校准常数,以及远程控制校准器
适用于所有模式和范围的可追溯校准程序,仅需要 10 V、1 O 和 10 kO 外部标准,仅偶尔进行独立验证
快速、简单、自动化的校准检查可在校准召回之间增加信心,并且数据可用于记录和表征校准器在校准召回之间的性能
