--- 产品参数 ---
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  15w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
艾思荔生产的保护板类产品振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间的振动测试. 该类型设备用于发现早期故障,及时检测出产品中存在的假焊虚焊情况, 模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。
保护板类产品振动试验台功能特点:
大加速度20G(单位为g)、
大加速度=0、002×f2(频率HZ)×D(振幅p-pmm)
举例:10HZ大加速度=0、002×102×5=1G
在任何頻率下加速度不可大于20G
大振幅5mm
大振幅=20/(0、002×f2)
举例:100Hz大振幅=20/(0、002×1002)=1mm
在任何频率下振幅不可大于5mm
加速度与振幅换算1g=9、8m/s2
频率越大振幅越小
保护板类产品振动试验台型号
标准工作台尺寸:水平50×50×25:cm垂直50×50×20:cm
定频型号:(50HZ)垂直:垂直+水平
调频型号:(1~600HZ带电脑)垂直:垂直+水平
调频型号:(1~5000HZ带电脑)垂直:垂直+水平
符合标准:保护板类产品振动试验台符合GB/2423;IEC68-2-6(FC);JJG189-97;GB/T13309-91试验标准、
保护板类产品振动试验台技术参数:
1、保护板类产品振动试验台面尺寸L×W(cm):30×30、50×50、75×75、100×100:cm
2、台体尺寸L×H×W(cm):
垂直30×15×30、50×20×50、75×20×75、100×20×100:cm
水平30×25×30、50×25×50、75×25×75、100×25×100:cm
3、振动方向:垂直(上下)/水平(前后左右)
4、保护板类产品振动试验台大试验负载:100KG
5、调频功能1~(600HZ,5000HZ客户自定)在频率范围内任何频率必须在(大加速度<20g大振幅<5mm);
6、扫频功能1~(600HZ,5000HZ客户自定):(上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频;
7、可程式功能1~(600HZ,5000HZ客户自定):15段每段可任意设定(频率/时间)可循环、
8、倍频功能(1~600HZ):15段成倍数增加,①、低频到高频②、高频到低频③、低频到高频再到低频/可循环;
9、对数功能1~(600HZ,5000HZ客户自定):①.下频到上频②.上频到下频③.下频到上频再到下频--3种模式对数/可循环;
10、保护板类产品振动试验台功率:2、2KW、
11、振幅(可调范围mmp-p):0~5mm
12、大加速度:20g
13、振动波形:正弦波、
14、时间控制:任何时间可设(秒为单位)
15、电源电压(V):220±20%380±10%
16、大电流:10(A)
17、全功能电脑控制(另购):485通讯接口如要连接电脑做控制,储存,记录,打印之功能需另买介面卡程式电脑、
18精密度:频率可显示到0、01Hz,精密度0、1Hz、
19、显示振幅加速度(另购):如需看出振幅、加速度、大加速度、准确数字需另购测量仪、
保护板类产品振动试验台产品用途:
    保护板类产品振动试验台是检测产品在运送、使用、保存中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良变化,严重影响产品的使用和造成不必要的经济损失,保护板类产品振动试验台能让我们提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命,从而确定产品设计及功能的要求标准。
