产品简介
DIODES 的SMF4L100AQ这款新一代 TVS 专为瞬态过压保护而设计。
产品规格
品牌 DIODES
型号 SMF4L100AQ
名称 400W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
产地 台湾
封装 DO-219AA
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Configuration Single (Uni-Directional)
Maximum Peak Pulse Current IPP @ 10x1,000μsMax 2.5 μs
Breakdown VoltageVBR Min(V) 111 V
Reverse Standoff Voltage VRWM(V) 100 V
VESD IEC61000-4-2 Contact Discharge(kV) ±30 kV
Channel Input CapacitanceCT Typ(pF) 120 pF
Maximum Clamping Voltage @ MaxPeak Pulse CurrentVC(V) 162 V
Typ Reverse Leakage Current IR @ VRWM Max(µA) 0.5 µA
主要特征
400W 峰值脉冲功率耗散(10μs ×1000μs 波形)
5V 至 200V 关断电压
根据 IEC61000-4-2 标准提供 ESD 保护:空气 ±30kV,接触 ±30kV
出色的夹紧能力
快速响应时间:单向通常小于 1.0ns,双向小于 5.0ns,从 0 伏到 BV 最小值。
相关型号
MMBZ27VAL
MMBZ27VCL
SMF4L100A
SMF4L100AQ
SMF4L100CA
SMF4L100CAQ
SMF4L10A
SMF4L10AQ
SMF4L10CA
SMF4L10CAQ
SMF4L110A
SMF4L110AQ
SMF4L110CA
SMF4L110CAQ
SMF4L11A
SMF4L11AQ
SMF4L11CA
SMF4L11CAQ
SMF4L120A
SMF4L120AQ
SMF4L120CA
SMF4L120CAQ
SMF4L12A
SMF4L12AQ
SMF4L12CA
SMF4L12CAQ
SMF4L130A
SMF4L130AQ
SMF4L130CA
SMF4L130CAQ
SMF4L13A
SMF4L13AQ
SMF4L13CA
SMF4L13CAQ
SMF4L14A
SMF4L14AQ
SMF4L14CA
SMF4L14CAQ
SMF4L150A
SMF4L150AQ
SMF4L150CA
SMF4L150CAQ
SMF4L15A
SMF4L15AQ
SMF4L15CA
SMF4L15CAQ
