产品简介
DIODES 的SMF4L160CAQ 这款新一代 TVS 专为瞬态过压保护而设计。
产品规格
品牌 DIODES
型号 SMF4L160CAQ
名称 400W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
产地 台湾
封装 DO-219AA
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Configuration Single (Bi-Directional)
Maximum Peak Pulse Current IPP @ 10x1,000μsMax 1.5 μs
Breakdown VoltageVBR Min(V) 178 V
Reverse Standoff Voltage VRWM(V) 160 V
VESD IEC61000-4-2 Contact Discharge(kV) ±30 kV
Channel Input CapacitanceCT Typ(pF) 43 pF
Maximum Clamping Voltage @ MaxPeak Pulse CurrentVC(V) 259 V
Typ Reverse Leakage Current IR @ VRWM Max(µA) 1 µA
主要特征
400W 峰值脉冲功率耗散(10μs ×1000μs 波形)
5V 至 200V 关断电压
根据 IEC61000-4-2 标准提供 ESD 保护:空气 ±30kV,接触 ±30kV
出色的夹紧能力
快速响应时间:单向通常小于 1.0ns,双向小于 5.0ns,从 0 伏到 BV 最小值。
相关型号
SMF4L160CA
SMF4L160CAQ
SMF4L16A
SMF4L16AQ
SMF4L16CA
SMF4L16CAQ
SMF4L170A
SMF4L170AQ
SMF4L170CA
SMF4L170CAQ
SMF4L17A
SMF4L17AQ
SMF4L17CA
SMF4L17CAQ
SMF4L188A
SMF4L188AQ
SMF4L188CA
SMF4L188CAQ
SMF4L18A
SMF4L18AQ
SMF4L18CA
SMF4L18CAQ
SMF4L200A
SMF4L200AQ
SMF4L200CA
SMF4L200CAQ
SMF4L20A
SMF4L20AQ
SMF4L20CA
SMF4L20CAQ
SMF4L22A
SMF4L22AQ
SMF4L22CA
SMF4L22CAQ
SMF4L24A
SMF4L24AQ
SMF4L24CA
SMF4L24CAQ
SMF4L26A
SMF4L26AQ
SMF4L26CA
SMF4L26CAQ
SMF4L28A
SMF4L28AQ
SMF4L28CA
SMF4L28CAQ
SMF4L30A
SMF4L30AQ
SMF4L30CA
SMF4L30CAQ
