产品简介
DIODES 的SMF4L7.5CA 这款新一代 TVS 专为瞬态过压保护而设计。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合用于:能源管理,汽车,电池触点。
产品规格
品牌 DIODES
型号 SMF4L7.5CA
名称 400W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
产地 台湾
封装 DO-219AA
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Standard
Configuration Single (Bi-Directional)
Maximum Peak Pulse Current IPP @ 10x1,000μsMax 31 μs
Breakdown VoltageVBR Min(V) 8.3 V
Reverse Standoff Voltage VRWM(V) 7.5 V
VESD IEC61000-4-2 Contact Discharge(kV) ±30 kV
Channel Input CapacitanceCT Typ(pF) 800 pF
Maximum Clamping Voltage @ MaxPeak Pulse CurrentVC(V) 12.9 V
Typ Reverse Leakage Current IR @ VRWM Max(µA) 200 µA
主要特征
400W 峰值脉冲功率耗散(10μs ×1000μs 波形)
5V 至 200V 关断电压
根据 IEC61000-4-2 标准提供 ESD 保护:
空气 ±30kV,接触 ±30kV
出色的夹紧能力
快速响应时间:单向通常小于 1.0ns,
双向小于 5.0ns,从 0 伏到 BV 最小值。
相关型号
SMF4L45A
SMF4L45AQ
SMF4L45CA
SMF4L45CAQ
SMF4L48A
SMF4L48AQ
SMF4L48CA
SMF4L48CAQ
SMF4L5.0A
SMF4L5.0AQ
SMF4L5.0CA
SMF4L5.0CAQ
SMF4L51A
SMF4L51AQ
SMF4L51CA
SMF4L51CAQ
SMF4L54A
SMF4L54AQ
SMF4L54CA
SMF4L54CAQ
SMF4L58A
SMF4L58AQ
SMF4L58CA
SMF4L58CAQ
SMF4L6.0A
SMF4L6.0AQ
SMF4L6.0CA
SMF4L6.0CAQ
SMF4L6.5A
SMF4L6.5AQ
SMF4L6.5CA
SMF4L6.5CAQ
SMF4L60A
SMF4L60AQ
SMF4L60CA
SMF4L60CAQ
SMF4L64A
SMF4L64AQ
SMF4L64CA
SMF4L64CAQ
SMF4L7.0A
SMF4L7.0AQ
SMF4L7.0CA
SMF4L7.0CAQ
