产品简介
DIODES 的SMF4L8.5CAQ这款新一代 TVS 专为瞬态过压保护而设计。
产品规格
品牌 DIODES
型号 SMF4L8.5CAQ
名称 400W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
产地 台湾
封装 DO-219AA
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Configuration Single (Bi-Directional)
Maximum Peak Pulse Current IPP @ 10x1,000μsMax 27.7 μs
Breakdown VoltageVBR Min(V) 9.44 V
Reverse Standoff Voltage VRWM(V) 8.5 V
VESD IEC61000-4-2 Contact Discharge(kV) ±30 kV
Channel Input CapacitanceCT Typ(pF) 700 pF
Maximum Clamping Voltage @ MaxPeak Pulse CurrentVC(V) 14.4 V
Typ Reverse Leakage Current IR @ VRWM Max(µA) 20 µA
主要特征
400W 峰值脉冲功率耗散(10μs ×1000μs 波形)
5V 至 200V 关断电压
根据 IEC61000-4-2 标准提供 ESD 保护:空气 ±30kV,接触 ±30kV
出色的夹紧能力
快速响应时间:单向通常小于 1.0ns,双向小于 5.0ns,从 0 伏到 BV 最小值。
相关型号
SMF4L7.5CA
SMF4L7.5CAQ
SMF4L70A
SMF4L70AQ
SMF4L70CA
SMF4L70CAQ
SMF4L75A
SMF4L75AQ
SMF4L75CA
SMF4L75CAQ
SMF4L78A
SMF4L78AQ
SMF4L78CA
SMF4L78CAQ
SMF4L8.0A
SMF4L8.0AQ
SMF4L8.0CA
SMF4L8.0CAQ
SMF4L8.5A
SMF4L8.5AQ
SMF4L8.5CA
SMF4L8.5CAQ
SMF4L85A
SMF4L85AQ
SMF4L85CA
SMF4L85CAQ
SMF4L9.0A
SMF4L9.0AQ
SMF4L9.0CA
SMF4L9.0CAQ
SMF4L90A
SMF4L90AQ
SMF4L90CA
SMF4L90CAQ
