--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8k內容 |  99w+浏览量  |  307粉丝
--- 产品详情 ---
DPO2036
产品简介
DIODES 的DPO2036这款是通过连接到 USB Type-C® 连接器的 CC1/2 和 SBU1/2 引脚提供 4 通道过压保护。4 个通道分为两对,一对通道保护 CC1 和 CC2 引脚不与 VBUS 短路,一对通道保护 SBU1 和 SBU2 引脚不与 VBUS 短路。每当达到为两对通道中的任何一个设置的电压阈值时,异常条件就会有效,并且随后会断言低有效标志 FAULTB。
该器件的设计主要从系统电源 V VSYS获取工作电压,该电源可以是系统内始终开启的 3.3V/5V,也可以是移动系统内的 1 芯电池。在移动系统内部电池完全耗尽的情况下,DPO2036 可以从连接到 USB Type-C 连接器的外部外围系统获取电源。DPO2036 通过将 CC1C 和 CC2C 引脚连接至器件中嵌入的下拉电阻 RD(符合 USB Type-C 规范的电阻值)来支持电池电量耗尽模式。
DPO2036 采用薄型且节省空间的 UQFN2020-12(B 型)封装,该封装采用环保材料制造。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    DPO2036
名称                    USB Type-C 上 CC/SBU 引脚的 4 通道过压保护
产地                    台湾
封装                    U-QFN2020-12 (Type B)
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Standard
CC_pin Minimum I/O Voltage (V) -0.25
CC_pin Maximum I/O Voltage (V) 5.5
DIFF_pin Minimum I/O Voltage (V) -0.25
DIFF_pin Maximum I/O Voltage (V) 4.2
RDS(ON)_CC (VCCxC = 5.5V) Typ (mΩ) 350
RDS(ON)_DIFF (VDIFFxC = 3.6V) Typ (Ω) 5
CON_CC (VCCxC / VCCxS = 0V to 1.2V) (PF) 50
CON_DIFF (VDIFFxC / VDIFFxS = 0V to 3.6V) (PF) 5
VTH_OVP_CCxC Typ (V) 6
VTH_OVP_DIFFxC Typ (V) 4.5
BWON_SBU Typ (MHz) 600
OVP/OTP Yes
Dead battery Yes
IEC 61000-4-2 Yes
主要特征
工作电压范围:2.7V 至 5.5V
具有自动恢复功能的 4 通道过压保护
用于 CC 引脚保护的 OVP MOSFET 的 RDS(ON):350mΩ(典型值)
用于 SBU 引脚保护的 OVP MOSFET 的 RDS(ON):5Ω(典型值)
用于 CC 引脚保护的 OVP MOSFET 的 CIN:50pF
用于 SBU 引脚保护的 OVP MOSFET 的 CIN:5pF
CC 线路的电池耗尽支持
内置过温保护
CC1C、CC2C、SBU1C、SBU2C 上的 IEC61000-4-2 ESD 保护
相关型号
DPO2036
DPO2039
DPO2039DABQ
PI7C9X2G1224GP
PI7C9X2G1616PR
PI7C9X2G303EL
PI7C9X2G304EL
PI7C9X2G304ELQ
PI7C9X2G304EV
PI7C9X2G304EVQ
PI7C9X2G304SL
PI7C9X2G304SLQ
PI7C9X2G304SV
PI7C9X2G308GP
PI7C9X2G312GP
PI7C9X2G404EL
PI7C9X2G404ELQ
PI7C9X2G404EV
PI7C9X2G404EVQ
PI7C9X2G404SL
PI7C9X2G404SLQ
PI7C9X2G404SV
PI7C9X2G606PR
PI7C9X2G608EL
PI7C9X2G608GP
PI7C9X2G612GP
PI7C9X2G808PR
PI7C9X2G912GP
PI7C9X3G1224GP
PI7C9X3G1632GP
PI7C9X3G606GP
PI7C9X3G606GPQ
PI7C9X3G808GP
PI7C9X3G808GPQ
PI7C9X3G816GP
PI7C9X3G816GPQ
PI7C9X442SL
