AD9253是一款4通道、14位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合比较重视小封装尺寸的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。
该ADC会自动倍乘采样速率时钟,以便产生合适的LVDS串行数据速率。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持独立关断各通道;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本低,例如可编程输出时钟与数据对准、生成数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9253采用符合RoHS标准的48引脚LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
特性
• 1.8 V电源供电
• 低功耗:每通道110 mW (125 MSPS),功率选项可调整
• 信噪比(SNR):74 dB(至奈奎斯特频率)
• 无杂散动态范围(SFDR):90 dBc(至奈奎斯特频率)
• 差分非线性(DNL)=±0.75 LSB(典型值)-积分非线性(INL)= ±2.0 LSB(典型值)
• 串行LVDS(ANSI-644,默认)、低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
• 650 MHz全功率模拟带宽
• 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9253-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)• 下载AD9253-EP数据手册 (pdf)
• 军用温度范围
(−55°C至+125°C)
• 受控制造基线
• 认证数据可应要求提供
• V62/13627 DSCC图纸号
应用
• 医疗成像和无创超声检测
• 正交无线电接收机
• 分集无线电接收机
• 光纤网络
• 测试设备
