--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  13w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
艾思荔生产的可程式循环温度高低温试验箱
采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热加湿性能,可进行高精度、高温度的温湿度控制。装备高精度智能化的温度调节器,温湿度采用彩色液晶触摸显示屏,可进行各种复杂的程序设定,程序设定采用对话方式,操作简单、迅速。
可程式循环温度高低温试验箱规格型号及技术参数:
型号        工作室尺寸(mm)
HL-80       400*500*400  950*1650*950
HL-150      500*600*500  1050*1750*1050
HL-225       600*750*500  1200*1900*1150
HL-408       600*800*850  1200*1950*1350
HL-800       1000*1000*800  1600*2000*1450
HL-1000      1000*1000*1000  1600*2100*1450
湿度范围:20%~98%RH
降温速率:20℃~-70℃/85min(空载下)
升温速率:20℃~+150℃/45min(空载下)
发热负载:250W.(40℃,90%RH)
温度稳定度:±0.2℃
湿度稳定度:±2%
可程式循环温度高低温试验箱温湿度范围:
温度范围:A型:25℃~150℃;B型:0℃~150℃;C型:-20℃~150℃;D型:-40℃~150℃;E型:-60℃~150℃;F型:-70℃~150℃
温度波动度: ±0.5℃(常压,空载)
温度均匀度: ±2℃(常压,空载)
温度偏差: ±3℃(常压,空载)
升温速率: 1.0~3.0℃/min
降温速率: 0.7~1.0℃/min
压力范围: 常压~0.5kPa
压力偏差: 常压~40Kp:±1.8Kpa;40Kp~4Kpa:±4.5%;4Kp~0.5KPa:±0.1Kpa
降压时间: ≤45min(常压~0.5kPa)
可程式循环温度高低温试验箱箱体结构:
1.采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
2.箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3.制冷回路自动选择,自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能,实现高温度状态下的直接启动制冷,直接降温。
4.大门装有大观测窗,可方便观察供试样品的试验状态。
5.装有多重保护装置,有效的保障设备的安全。
可程式循环温度高低温试验箱控制系统:
1.采用德国西门子PLC程序控制器(进口)与5.7″彩色液晶触摸控制屏及软件组成的温度程序控制系统。
2.该控制系统采用数字显示,可显示、设定试验参数、曲线、时间、制冷压缩机、鼓风电机、加热器工作状态,同时具有PID控制功能。
3.可实现试验程序自动运行,可自动组合制冷、加热、加湿、除湿等子系统工作,从而保证整个温湿度系统的高品质控制。
4.温度控制仪表采用进口触摸屏,可编程微电脑PID控制SSR输出运行,全进口超大液晶彩色触摸屏幕画面;
5.控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示;
6.具有120组程式、每组99段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定大值为99小时59分;
7.符合GB/T2423.1-2001GB/T2423.2-2001GB/T2423.4-2001等测试标准。
可程式循环温度高低温试验箱满足标准及执行的技术条件:
GB10589-89:低温试验箱技术条件;
GB11158-89:高温试验箱技术条件;
GB2423.22-87:温度变化试验方法;
GB10586-89:湿热试验箱技术条件;
GJB150.3-86:高温试验方法;
GJB150.4-86:低温试验方法;
GB/T2423.3-93、IEC68-2-3 试验Ca规程:恒定湿热试验方法;
GB2423.1-89、IEC68-2-1试验A规程:低温试验方法;
GB2423.2-89、IEC68-2-2试验B规程:高温试验方法;
可程式循环温度高低温试验箱用途:
    可程式循环温度高低温试验箱又名高低温循环试验箱,适用于航空、电子、电器、五金、汽车、化工、家电、科研等领域必备的测试设备,高低温循环试验箱用于测试和确定产品及材料进行交变高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
