--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  13w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱结构特点:
1.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
2.内箱采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或冷轧钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3.设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
4.箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
5.保温材质采用高密度玻璃纤维棉,厚度为80~100mm。门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条,以确保测试区的密封。
6.设有限温报警系统,超过限制温度及自动中断运行,保证试验安全进行不发生意外。
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱型号规格及技术参数:
型 号     工作室尺寸(mm)  外箱尺寸(mm)
TH-80     400*500*400      1000*1400*1000
TH-150    500*600*500     1050*1550*1050
TH-225     600*750*500    1150*1900*1050
TH-408     600*800*850    1200*1950*1350
TH-800     1000*1000*800  1500*2200*1350
TH-1000    1000*1000*1000  1550*2200*1550
温度控制范围:-20℃~+150℃(选购项)(常规:-40℃~+150℃)
温度解释度:0.01℃
波动度:±0.5℃;
温度偏差:≤±2℃;
湿度范围:20%~98%R.H;
湿度解释度:0.1%R.H;
湿度偏差:≤±2.5%R.H;
降温速率:0.7~1.0℃/min;
升温速率:2.0~3.0℃/min;
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱控制器:
1.采用多款进口控制器,用户可以根据自身要求进行选择。
(1)进口TIME880彩色触摸屏可程式温湿度控制器,中英文切换界面,操作简单。
(2)进口TIME300数显薄膜按键数据输入温湿度控制器,英文显示界面。
(3)进口数显触摸按键温湿度控制仪,PID高精度控制,杜绝长期运行不稳定现象。
2.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
3.控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为准确稳定。
4.可选配打印机,能打印记录设定参数和扫描出温度变化曲线。4~200mA标准信号。
5.传感器采用铂金电阻 PT100Ω/MV。
6.具有RS-232通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱制冷、加热及风路循环系统:
1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。
2.加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器。
3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
4.电器控制系统:电器控制主件采用进口元件,更好的控制温度。
5.升温、降温、系统完全独立可提高 效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及效率用电效益。
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱产品用途: 适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。
