艾思荔微电子hast老化试验箱 采用干燥的设计在实验过程中才用点热干燥设计,来确保测试区或者是待测品的干燥,来确保稳定性质。精准的压力/温度对照显示,完全符合温湿度压力对照表要求。以前的温度测验都是通过温湿度的饱和,蒸汽压表计算的过程而计算出来准确性不足,现采用的是新技术,在温度、湿度、压力是真正读取相关感测器的数值来显示的、实验过程的试验箱采用了全自动的补充水功能,这是我司采用,能够使得在试验水不中断,使得效率大大的提高。
微电子hast老化试验箱性能:
1、温度范围:100℃~135℃可任意设定、
2、湿度范围:70~100%RH、(蒸气湿度)
3、压力范围:0、0Kg/cm2~3、00Kg/cm2 jue对压力;(安全压力容量3Kg/cm2/G=1个环境大气压+2Kg/cm2)
4、时间范围:0~1000H
5、温度分布:(+/-)2、0℃%(100℃)
6、升温时间:RT~121℃约35分钟内
7、加压时间:0、0Kg/cm2~1、00Kg/cm2约35分钟内
8、循环方式:水蒸气自然对流循环方式
9、温度感应器:(RTD)PT-100Ω(铂金电阻)
10、加温电热器:绝缘耐压型温度电热器
11、内箱尺寸:300×450mm(φ×D)圆形试验箱
12、外箱尺寸:660×600×600mm(W×H×D)
13、内箱材质:SUS304#不锈钢板材质;外箱为烤漆、
微电子hast老化试验箱控制系统:
1、微电脑饱和蒸气温度+时间LED显示器控制器,压力+指针式显示表、
2、本系统符合高压加速老化之可靠度试验规格:CNS、ASO、JAS、ASTM、DIN、BS、IEC、NACE、UL、MIL…
3、控制对象:微电脑+P、I、D、+S、S、R自动演算控制饱和蒸气温度、
4、控制方式:微电脑控制、
5、温度控制精度:(+/-)0、5℃、
6、解析精度:0、1℃、
7、压力控制精度:(+/-)0、15KG、
微电子hast老化试验箱机械结构:
1、圆型内箱,不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可予防试验中结露滴水现象、
2、精密设计,气密性良好,耗水量少,每次手动加水可连续运转1H;自动加水可连续运转999H;
3、自动门禁,圆型门自动温度与压力安全检知、门禁自动锁定控制系统,采用利安全门把
设计,内箱有大于正常压力时测试门会被反压保护而打不开、保护操作人员安全。
4、利型packing,内箱压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤
压式完全不同,可延长packing寿命、
5、实验开始前之真空动作可将原来内箱之空气抽出,并吸入过滤器,过滤之新空气packing
<1micom、以确保箱内之纯净度、
6、临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示、
7、机台具有定时干燥功能,使试验产品处于干燥状态、
8、采用手动+自动补水功能;试验不终断;试验结束时设备会自动泻除压力、
微电子hast老化试验箱的主要特点:
1.造型分为台式和立式两种,当然这是有具体的使用性能差别的,这样的两种PCT高压老化试验箱造型非常的好看,基本上都是采用了圆弧造型。
2.遇到这样的机械,人体不会造成多大的损害,可以说这是非常人性化的一点。
3.观察窗的设计,因为在试验的过程中需要时刻注意箱体的情况,所以观察窗是不是设置得好对于一次实验非常的重要,PCT高压老化试验箱的观察窗视野非常的大,所以基本能够满足实验需要。
4.箱体的控制系统需要很完善,当然只有完善的控制系统才能够得到精确的实验数据,当然这些对于实验是非常重要的。
微电子hast老化试验箱用途:
微电子hast老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰、照明制品等产品之密封性能的检测,相关之产品作加速寿命试验,PCT高压加速寿命试验机使用于在产品的设计阶段,用于快速暴露产品的缺陷和薄弱环节,测试其制品的耐厌性、气密性。
