--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
ARMSOM
14內容 |  2.6w浏览量  |  36粉丝
--- 产品详情 ---
ARMSOM-W3开发板正面
ARMSOM-W3开发板背面
外设支持列表
驱动支持列表接口功能易电方案
Buildroot/debian11I2S音频ES8316
I2CRTCHYM8563
RS485TTL 转 485SP485EN
SDIO2.4G/5G 双频 Wi-FiAP6256
PCIEM.2 NVMe SSDINTEL OPTANE MEMORY M10内存条
SATASATA 3.0 SSDWD3200AAJS
UARTBTAP6256
USB5G 模块RM500U-CN
USBUSB 摄像头罗技C93
MIPI-CSI摄像头imx415 MIPI 800万像素
MIPI-DSI10.1寸液晶屏10.1inch 1200x1920 MIPI IPS
DPDP 显示4K
HDMIHDMI 显示8K
TYPE-CTYPE-C功能FUSB302BMPX
RGMII千兆以太网RTL8211F-CG
PCIE2.5G以太网RTL8125
PWMLCD 背光LCD 背光,风扇
UART通用通用
SPI通用通用
GPIO通用通用
Android12.0接口功能易电方案
I2S音频ES8316
I2C电容触摸GT9xx
I2CRTCHYM8563
UARTBTAP6256
USB5G 模块RM500U-CN
USBUSB 摄像头罗技C93
DPDP 显示4K
HDMIHDMI 显示8K
PCIE2.5G以太网RTL8125
PWMLCD 背光LCD 背光,风扇
UART通用通用
SPI通用通用
GPIO通用通用
开发板参数
项目
参数功能
SOC
RockChip RK3588/ RK3588M
CPU
Quad Core Cortex-A76@2.4GHz+Quad CoreCortex-A55
@1.8GHz 8nm/Quad Core Cortex-A76@2.1GHz+Quad CoreCortex-A55@1.6GHz 8nm
GPU
ARM Mali-G610 MP4(up to 1GHz)
512GFLOPS GPU acceleration
支持 OpenGL ES3.2/OpenCL2.2/Vulkan1.1
NPU
6 TOPS@INT8(3 NPU core)支持 INT4/INT8/INT16 混合运算
支持深度学习框架:TensorFlow/MXNet/PyTorch/
Caffe/Tflite/Onnx NN/Android NN 等
RAM
8GB/16GB/32GB 32bit LPDDR4/LPDDR4x支持四通道,每个通道16位数据宽度最大支持32GB
Flash
16GB/32GB/64GB/128GB/256GB eMMC5.1
支持 HS400/HS200/DDR50
支持从 eMMC/SD/MMC启动系统
SD/MMC
SD3.0/MMC4.51支持最高150M数据速率
编码
8K@30fps H.265/H.264支持多路并行编码,最大16路1080P@30fps编码
解码
8K@60fps H.265/VP9/AVS2
8K@30fps H.264 AVC/MVC
4K@60fps AV1
1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8
支持实时H.265/H.264视频解码
支持最大32路1080P@30fps解码
网络
1* 2.5G Ethernet支持 10/100/1000Mbps数据传输速率
视频输出
2* HDMI OUT2.1
2* eDP1.3(4Lanes 4K@60Hz)
1* MIPI DSI(4Lanes 4K@60Hz)
1* DP1.4(8K@30fp,与USB 3.1OTG复用)
1* BT.1120(4K@60hz)
1 个HDMI OUT支持8K@60fps 和4K@120fps
1 个HDMI OUT支持4K@60fps
MIPI DSI 支持 DSC 1.1/1.2a
DP 支持HDCP2.3和 HDCP1.3
视频输入
1* HDMI IN2.0(4K@60fps)
1* 4Lanes MIPI CSI
2* 2Lanes MIPI CSI
支持 3.4Gbps~6Gbps HDMI2.0
支持 250Mbps~3.4Gbps HDMI1.4b
支持 HDCP2.3和HDCP1.4
音频
2* HDMI OUT2.1 voice output
1* Type-C 3.1(DP1.4) voice output
1* Audio Jack 3.5mm
2* 8通道12S,2* 2通道 12S
支持 I2S/PDM读取音频数据
支持语音幅度检测
支持多麦克风阵列数据存储
ISP
48M pixel with 3F HDR&3DNR
PCIe
1* M.2 E key interface(PCIe 2.1 1lane)
1* M.2 M Key interface(PCIe 3.0 4lanes)
E key 支持PCIe/SATA/USB/SDIO/UART并可外接 Bluetooth/WIFI模块
M Key 可拓展SSD:Type 2280/2260/2242/2230
USB接口
2* USB3.0,2* USB2.0
1* Type-C 3.1(DP1.4/OTG/PD fast charging)
2*USB2.0 Host/2*USB 3.1OTG/1*USB 3.0Host
Type-C 支持语音输出与快充
电源
1* DC 12V/2.5A φ2.5mm
支持Type-C PD 2.0:9V/2A,12V/2A,15V/2A
支持12V POE供电
按键
1* Power Button,1* Reset Button
1* Recovery Button,1* Root Button(Maskrom Button)
GPIO
40* GPIO(可对接 Raspberry Pi)支持UART/SPI/I2C/I2S/PWM/ADC/5VPower/
3.3V Power
系统
Android 12.0/Ubuntu 20.04/Ubuntu22.04/Debian11/
Buildroot/Armbian/Kylin OS/统信UOS
尺寸
148 mm* 100.5mm
其他
1* 5V 风扇接口,1* RTC,1* RGB LED,1* Debug UART
工作温度
0℃ ~ +70℃/-40C~ +85C
存储温度
-20℃~ +80℃/-40C~ +85C
ARMSOM-W3接口示意图
