AD574A是一款完整12位逐次逼近型模数转换器,采用三态输出缓冲电路,可直接与8位或16位微处理器总线接口。片内包括高精度基准电压源和时钟,无需外部电路或时钟信号也能保证实现全部额定性能。
AD574A设计借助ADI公司的双极性/I2L 工艺来实现,并将所有模拟和数字功能集成在一个芯片上。通过在晶圆阶段对薄膜电阻执行有源激光调整,使偏置、线性度和尺度误差降至最低。基准电压利用植入嵌入式齐纳二极管实现低噪声和低漂移。在数字端,逐次逼近型寄存器、控制电路和三态输出缓冲器均使用 I2L 逻辑。
AD574A分为六个不同等级。AD574AJ、K和L级的额定工作温度范围为0°C至+70°C。AD574AS、T和U的额定温度范围为-55°C至+125°C。所有等级产品均提供28引脚密封陶瓷DIP封装。另外,J、K和L级提供28引脚塑料DIP和PLCC封装,J和K级提供陶瓷LCC封装。
采用陶瓷DIP或LCC封装的S、T和U级通过可选处理配置可用于MIL-STD-883C Class B应用;T和U级提供JAN QPL版本。有关AD574A的/883B测试详情,请查询ADI产品数据手册。
类似器件 点击在参数搜索中查看所有 类似器件 点击在参数搜索中查看所有 产品生命周期 量产
该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。
文档 X + 2查看全部
特性
配备基准电压源和时钟的完整12位模数转换器
8位和16位微处理器总线接口
在整个温度范围内保证线性度
0°C 至 +70°C – AD574AJ, K, L
–55°C至 +125°C – AD574AS, T, U
在整个温度范围内无失码
最大转换时间:35 µs
嵌入式齐纳基准电压源确保长期稳定性和低增益温度系数,AD574AL:10 ppm/°C(最大值),AD574AU:12.5 ppm/°C(最大值)
陶瓷DIP、塑料DIP或PLCC封装
提供更高速度的引脚排列兼容型版本(15 µs AD674B、80 µs AD774B;10 µs(采用SHA)AD1674)
提供符合MIL-STD-883和JAN QPL的版本
