TEKTRONIX MSO44 混合信号示波器的规格包括:
| 模拟带宽 | 200 MHz 至 1.5 GHz |
| 通道(模拟/数字) | 4/最多 32 个(可选) |
| 采样率 | 6.25GS/秒 |
| 记录长度 | 31.25 M 至 62.5 Mpts |
泰克 4系列 MSO 混合信号示波器 型号
| 型号 | 模拟带宽 | 模拟通道 | 数字通道数 | 采样率 | 记录长度 |
| MSO44 | 200 MHz 至 1.5 GHz | 4 | 最多 48 条(可选) | 6.25GS/s | 31.25 M 至 62.5 M 点 |
| MSO46 | 200 MHz 至 1.5 GHz | 6 | 最多 48 条(可选) | 6.25GS/s | 31.25 M 至 62.5 M 点 |
泰克 4系列 MSO 混合信号示波器 概述
同类产品中超大的显示以及屡获殊荣的用户界面
4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示,打造了示波器全新的操作体验。
- 13.3 英寸高清显示屏
- 6.1 英寸(15.5 厘米)深,适合有限的工作台空间
出色的细节设计和多达 6 条Flex channel的输入通道
- 任何通道都可以显示波形、频谱或两者
- 任何一条输入通道都可连接逻辑探头来查看八条数字通道
- 所有通道均具备出色的细节设计和准确的测量
- 12 位垂直分辨率(高分辨率模式下可达 16 位)
- 在所有模拟和数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s
- 高达 62.5 M 点记录长度
规格一览
输入通道
- 4 或 6 路 FlexChannel 输入
- 每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或者连接TLP058 探头实现 8 路数字逻辑输入
带宽1
- 200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz 或 1.5 GHz
采样率
- 在所有模拟/数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s
记录长度
- 31.25 或 62.5 M 点
垂直分辨率
- 12 位
- 高分辨率模式下高达 16 位
信号生成1
- 任意波形、正弦波、方波、脉冲、斜坡、三角波、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正矢、Cardiac
数字电压表2
- 4 位交流有效值电压,直流电压
- 直流 + 交流有效值电压
触发频率计数器2
- 8 位
高级分析1
- 自动功率测量
- 频谱视图的混合域分析
协议支持1
- 10Base-T, 100Base-TX
- CAN, CAN FD, LIN, FlexRay
- I2C,SPI
- I2S, LJ, RJ, TDM
- I3C
- MIL-STD-1553、ARINC 429
- RS-232、RS-422、RS-485、UART
- SENT
- SPMI
- USB 2.0 LS、FS、HS
显示器
- 13.3 英寸(338 毫米)
- 高清彩色 (1920 x 1080) 电容式触摸屏
尺寸(高 x 宽 x 深)
- 280 毫米 x 450 毫米 x 155 毫米
- (9.8 英寸 x 17.7 英寸 x 6.1 英寸)
重量
- 16 磅(7.3 千克)
1 - 可选且可升级
2 - 产品注册后免费
更多功能和可升级
立即获取所需的所有调试功能,或在需要时添加这些功能 - 无需将其发回来。
- 高达 1.5 GHz 带宽
- 高达 62.5 M 点记录长度
- 数字通道:每个 TLP058 逻辑探头提供 8 条数字通道
- DVM/频率计数器(在注册后免费提供)
- 任意波形/函数发生器
- 高级分析
- 串行总线解码和触发
- 频谱视图混合域分析
- 自动功率测量
