LTC®6261 / LTC6262 / LTC6263 是单 / 双/ 四路运算放大器,具有低噪声、低功率、低电源电压、以及轨至轨输入和输出。这些器件可在驱动高达 1nF 电容性负载时提供稳定的单位增益。它们拥有 30MHz 增益-带宽乘积、7V/μs 转换速率,而且在采用 1.8V 至 5.25V 电源电压工作时,每个放大器仅消耗 240μA 的电源电流。低电源电流、低电源电压、高增益带宽乘积与低噪声的组合使LTC6261 系列在诸多具有相似电源电流的轨至轨输入/ 输出运放产品当中别具一格。这些运算放大器非常适合于低功率和低噪声应用。
对于那些需要断电功能的应用,LTC6261 和采用 MSOP-10 封装的 LTC6262 提供了停机功能,该功能可把电流消耗降低至 10μA (最大值)。
LTC6261 系列可用作众多市售运放的直接替代产品,以减少功耗及改善输入 / 输出范围和性能。
Applications微功率有源滤波器便携式仪表电池或太阳能供电型系统汽车电子
特性
• 增益带宽乘积:30MHz
• 低静态电流:240μA
• 运放可驱动高达 1nF 的电容性负载
• 失调电压:400μV (最大值)
• 轨至轨输入和输出
• 电源电压范围:1.8V 至 5.25V
• 输入偏置电流:100nA (最大值)
• CMRR / PSRR:100dB / 95dB
• 停机电流:10μA (最大值)
• 工作温度范围: –40°C 至 125°C
• 单路器件采用 6 引脚 TSOT-23、2mm x 2mm DFN 封装
• 双路器件采用 8 引脚 MS8、MS10、TSOT-23、2mm x 2mm DFN 封装
• 四路器件采用 MS16 封装
应用
• 微功率有源滤波器
• 便携式仪表
• 电池或太阳能供电型系统
• 汽车电子
