TJA1042高速CAN收发器提供控制器区域网络(CAN)协议控制器与物理双线CAN总线之间的接口。收发器设计用于汽车行业的高速CAN应用,为CAN协议控制器(微控制器)提供差分发送和接收能力。
TJA1042属于NXPSemiconductors的第三代高速CAN收发器,与第一代和第二代器件(如TJA1040)相比有显著改进。它提供改进的电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)性能,还具有以下特性:
当电源电压关闭时,CAN总线的理想被动行为
具有总线唤醒能力的极低电流待机模式
TJA1042T/3和TJA1042TK/3可以直接与微控制器接口,电源电压范围为3 V至5 V
TJA1042实现了当前ISO11898标准(ISO11898-5:2007 ISO11898-2:2003)和ISO 11898-2:2016最新版本中定义的CAN物理层。在包括CAN FD和SAEJ2284-4/5的ISO11898-2:2016的更新版本发布之前,规定了定义环路延迟对称性的附加定时参数。这种方案支持CAN FD快速阶段的可靠通信,数据速率最高可达5 Mbit/s。
这些特性使TJA1042成为所有类型HS-CAN网络的绝佳选择,适用于需要通过CAN总线提供唤醒功能的低功耗模式的节点。
特性
总体上符合ISO 11898-2:2003和ISO 11898-5:2007标准
在CAN FD快速阶段,保证时序支持最高5 Mbit/s的数据速率
适用于12 V和24 V系统
低电磁辐射(EME)和高电磁抗扰度(EMI)
TJA1042T/3和TJA1042TK/3上的VIO输入允许与3 V至5V微控制器直接接口
TJA1042T上的分压输出,用于稳定隐性总线电平
提供SO8封装和无引脚HVSON8封装(3.0 mm × 3.0 mm),具有改进的自动光学检测(AOI)能力
深绿色产品(不含卤素,符合有害物质限制(RoHS)标准)
通过AEC-Q100认证
可预测的故障安全行为极低电流待机模式,具有主机和总线唤醒功能
所有电源条件下的功能行为均可预测
未加电时(空载),收发器脱离总线
传输数据(TXD)主导超时功能
待机模式下的总线主导超时功能
VCC和VIO引脚上的欠压检测
保护总线引脚上的高ESD处理能力(8 kV)
CAN引脚上的高电压稳定性(58 V)
汽车环境中针对瞬变的总线引脚保护
热保护的
应用
汽车的
混合动力和电动汽车电源逆变器
相关型号器件:
TJA1042T/3,112
TJA1051TK/3,118
TJA1044GTKZ
TJA1042T,118
TJA1051T13,112
TJA1029TK/20/1J
TJA1028TK/3V3/20/J
TJA1051T/3/CM,118
TJA1020T/N,112
