AD9268是一款双通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),设计用来支持需要高性能、低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出误差校正逻辑。每个ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据可以直接路由至两个外部16位输出端口,这些输出可以设置为1.8 V CMOS或LVDS。
需要时,灵活的省电选项可以明显降低功耗。
设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9268采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
片内抖动选项通过低功耗模拟输入改善SFDR性能。专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。采用1.8 V单电源供电,而数字输出驱动器采用一个独立的电源供电,以支持1.8 V CMOS或LVDS输出。标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS使能、省电模式、测试模式以及基准电压模式等。与AD9258引脚兼容,使16位产品可轻松迁移至14位产品。AD9268还与面向较低采样速率、低功耗应用的AD9251、AD9231和AD9204系列产品(计划于2009年5月发布)引脚兼容。
特性
• 信噪比(SNR):78.2 dBFS (70 MHz)
• 无杂散动态范围(SFDR):88 dBc (70 MHz)
• 低功耗:750 mW (125 MSPS)
• 1.8 V模拟电源供电
• 1.8 V CMOS或LVDS输出电源
• 1至8整数输入时钟分频器
• 中频采样频率达300 MHz
• 小信号输入噪声:−153.6 dBm/Hz(200 Ω输入阻抗、70 MHz、125 MSPS)
• 可选片内抖动
应用
• 通信
• 分集无线电系统
• 多模式数字接收机(3G)GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
• I/Q解调系统
• 智能天线系统
• 通用软件无线电
• 宽带数据应用
• 超声设备
相关型号器件:
AD9258BCPZ-125
AD9268BCPZ-125
AD9231BCPZ-80
MCP320-BI/P
MCP3008-/P
AD7656BSTZ
AD9250BCPZRL7-170
AD9259ABCPZ-50
ADS8365IPAG
AD9114-EBZ
AD9114BCPZRL7
AD9115-EBZ
AD9115BCPZRL7
