螺丝供给机
型号: SG-1050H
--- 产品参数 ---
公司logo
苏州索高自动化有限公司
14內容 |  1.2w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
SG-1050H螺丝供给机产品特性:
1、轨道可适用M1.0~M5.0的螺丝,螺丝长度可达≤20mm。
2、故障率低噪音小,具有卡料反转和故障报警功能。
3、体积小不占空间,上料送料单独控制。
4、搭载信号输出可与自动螺丝机联机运行,重复精度±0.02。
5、采用日本原装震动电机,震动幅度呈线性状态,保障螺丝供料平顺稳定。
6、软件自动学习定义不同螺帽高度,不需人为调节对射传感器的位置。
7、后置USB通讯接口可自定义输入信号,可实现主机控主动交互权。
8、通过步进电机精准控制,配合软件算法优化,每1/4圈分料盘位置校准,精度为0.01mm。
9、传感器性能稳定,不受外界光线强度以及波长干扰等影响。
10、数显面板可实现对各运行组件的逻辑控制,同时显示供料数量、故障代码。供料速度、震动大小等。
计数型螺丝供给机:
输入电压AC220V(经过电源适配器给螺丝机输入DC15V/1500mA)
出螺丝速度50~80pcs/min(螺丝规格不同,速度会有差异)
轨道适用M1.0~M5.0
重    量3.5kg
尺    寸205mm(L)*128mm(W)*145mm(H)
