HIOKI 3532-50 LCR测试仪能触屏操作,更是具有42Hz~5MHz的宽频量程,5ms高速测量,根据测量内容的不同,搭配不同的探头/夹具。
技术参数
基本精度 |Z|,±0.08%rdg.,θ:±0.05°
测量时间|Z|的典型值 快速:5ms-慢速2:140ms
显示 最大显示值99999,LCD背光功能
比较器功能 设定:上、下限值,百分比或绝对值
输出:3档(高、中、低),开路集电极,隔离
外部打印 9442(与9443/9446/9593-01同时使用)
电源供应 100-240V AC,50/60Hz
测量参数 |Z|,|Y|,θ,Rp,Rs(ESR),G,X,B,Cp,Cs,Lp,Ls,D(tanδ),和Q
测量方法 测量源:恒流10u-100mA(42Hz-1MHz),50u-20mA(1MHz-5MHz),或恒压10mV-5V(42Hz-1MHz),50mV-1V(1MHz-5MHz)
检 测:电压,AC
测量频率 42Hz-5MHz
测量量程 |Z|,|R|,X:10.00mΩ-200.00MΩ(视条件而定)
θ:-180.00°-+180.00°, C:0.3200pF-370.00mF
L:16.000nH-750.00kH, D:0.00001-9.99999
Q:0.01-999.99,Y,G, B:5.0000nS-99.999S
体积及重量 352宽×124高×323厚mm,6.5kg
附件 电源线(1),保险丝(1)
