产品详情
PTT-03A硅片厚度测试仪
产品简介
PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。
技术参数
测量范围 0~2mm(标准),0~6mm,0~12mm(可选)
分 辨 率 0.1μm ( 1μm可选)
测试速度 1~25次/min
测量头平行度 ±0.2μm (机械调整,量块校验)
精 度 ±<0.3μm
测量压力 17.5±1kPa(薄膜);100±1kPa(纸张) ;0.01N等其它测量压力可定制
接触面积 平面接触50mm2 (薄膜); 200mm2 (纸张);点接触可选
电 源 AC220V50Hz/ AC120V60Hz
外形尺寸 300mm(L)×400mm(W)×435mm(H)
约 净 重 30Kg
设计标准
GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、 DIN 53353
产品应用
测厚仪适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。
产品特征
1、测头采用标准M2.5螺纹连接方式,可连接各种形式百分表,千分表表头进行测量;
2、可拆卸螺纹连接配重块,可满足各种标准要求及非标压力定制;
3、嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验
4、标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求
5、触控屏操作界面亦可连接电脑操作,连接自动进样器和数据综合处理
6、7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线
7、进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性
8、内置微型打印机,可实现实时历史数据打印功能
9、标准的RS232接口,便于系统与电脑的外部连接和数据传输
10、严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制
11、高精度测厚传感器,精度高重现性好
12、可采用标准厚度计量工具标定、检验
13、多种测试量程可选
14、实时显示测量结果的最大值、最小值、平均值以及标准偏差等分析数据,方便用户进行判断
PTT-03A硅片厚度测试仪 PTT-03A硅片厚度测试仪
